siri defekt am diff
Diskutiere siri defekt am diff im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hey leutz... mir hats meinen siri von der linken steckachse im diff zerlegt... auf was muss ich achten beim wechseln...hat vielleicht wer ne...
  1. #1 langer1209, 04.08.2009
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    hey leutz...
    auf was muss ich achten beim wechseln...hat vielleicht wer ne bebilderte
    rep.anleitung???:tuscheln
  2. #2 DieTerMiete, 04.08.2009
    DieTerMiete
    Ich nehme an du meinst vorne!?
    Schiebe ich auch vor mir her, ist wohl ne Sch... arbeit. ;-)
    Gruß...
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Auf beiden Seiten:
    - Räder ab
    - Bremssattel ab
    - die 3 13er Vielzahn lösen und die Radnabe mitsamt Steckachse raus nehmen
    Dann:
    - Diff Deckel ab
    - Diff raus (unbedingt merken, welche Unterlegscheiben (Shims) auf welcher Seite waren)
    - SiRi raus ziehen, oder besser von aussen mit einem Rohr nach innen kloppen
    - neuen SiRi rein kloppen (mach beide wenn Du schon dabei bist)
    Dann alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen. Dabei auf die korrekte Vorspannung des Differentialgehäuses achten, beim Einbau und dem Festschrauben vom Korb sollte das Differential mit einem Spreizer etwa 0.4-0.5 mm gespreizt werden).
  4. #4 grimaldur, 04.08.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    mit der "reinkloppen" methode wirst du den wöchentlich tauschen...:zwille
    kaufe dir eine 1meter gewindestange in M12.
    mit muttern und dicke unterlagsscheiben.
    er muß exakt gerade drauf kommen, sonst wirds nix.
    mit der gewindestange kannst du dir eine "presse" bauen.
    bei der kraft die du brauchst um den da rein zu "schrauben" wird dir klar sein das "kloppen" da total fehl am platz ist.
    bei der gelegenheit.. putz dein achsrohr..
    und wenn es geht bau axles seals ein
  5. #5 krabbe00, 05.08.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    sollte der div.-korb nicht raus gehen und du keinen spreitzer hast,kannst du das gehäuse auch mit dem heissluftfön schön warm machen.in der zeit kannste dann ein paar pullen leeren.
  6. #6 Eagle Eye, 05.08.2009
    schneller geht es, wenn du einen gurt um den korb herumlegst und mit ´nem hilift ziehst.
    letzteren einfach vor die stoßstange und dann "pump it up"
    so haben wir es beim DANIEL gemacht.
    ratz fatz erledigt. OHNE schäden
  7. #7 langer1209, 05.08.2009
    langer1209
    ulrich
    @grim...hey das mit der gewindestange ist ne gute idee...
    wir waren schon am grübeln was wir uns basteln zum pressen...
    naja denke den korb bekommen wir wohl raus...
    @dietermite...jopp...meinte den vorderen...
    scheint auf jeden fall etwas aufwendiger zu sein...für son paar kleine dinger...:-)
  8. #8 DieTerMiete, 05.08.2009
    DieTerMiete
    Jo, ich hab die auch schon seit Monaten im Keller liegen. ;-)
  9. #9 langer1209, 05.08.2009
    langer1209
    ulrich
    @dietermit
    dann lass uns doch nen schrauberday draus machen...
    allerdings fahr ich dafür zu nem kumpel...auch jeeper
siri defekt am diff
