Simmerring wechseln Hinterachse/Steckachse
Diskutiere Simmerring wechseln Hinterachse/Steckachse im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :help Hallo zusammen ! Bei meinem Granny ist hinten rechts Siff und Fettpampe auf der Bremse. Wurde festgestellt beim Tüv wegen unzureichender...
  1. #1 Jeepbirdy, 21.06.2013
    Jeepbirdy
    Jeepbirdy Smart im Ansaugtrakt..
    Rainer
    :help
    Hallo zusammen !
    Bei meinem Granny ist hinten rechts Siff und Fettpampe auf der Bremse. Wurde festgestellt beim Tüv wegen unzureichender Bremswirkung der Handbremse. Da scheint wohl der Simmerring kaputt zu sein. Wie ist denn der Ausbau bzw. wie muss ich vorgehen? Muss das Lager auch erneuert werden? Sind es vielleicht sogar zwei Simmerringe die getauscht werden müssen? Wer hat das schon mal gemacht und kann helfen?
    (Fängt schon gut an:traurig2)- Immer was zu tun!
  2. #2 GrannyGuste, 21.06.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Wenn die Simmerringe der HA im Eimer sind, müssen auch die Lager runter um die SR tauschen zu können. Da du eh beide HA Handbremsenseiten machen musst, kaufst du dir zwei Lagersätze. Da ist alles dabei: SR, Lager und Schrumpfring. Denn, machst du den einen SR, dann kommst irgendwann auch der andere. Dann fängst wieder von vorne an.
  3. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Willkommen im Club - habe das gleiche Problem: Radlager hinten rechts leicht undicht.
    Ist allerdings schon seit ich ihn fahre und nicht schlimmer geworden.
    Aber besser wird´s von alleine wohl auch nicht ...
    Und die Handbremse beim GC ist ja mehr ein Joke.
    Weiß jemand welche Radlagersätze hinten beim ´04er 2.7 CRD passen?
    Ich gehe mal davon aus, dass li + re jeweils ein Innen- UND Außenlager benötigt werden, also insgesamt vier Stück?
    Für den Grand Cherokee WJ Bj. 99-04 mit Dana 35 / 44 Achse müsste nach meiner Recherche folgende Teile passen:
    - Teilenummern 5012824AA + 5012825AA + 5012826AA
    Bei eBay habe ich unter Art.-Nummer 220781434978 was gefunden.
    Bin aber nicht sicher, ob die Sachen auch beim WG passen.
    Zudem müssten dann wohl auch die Bremsbacken erneuert werden.
    Weiß jemand dafür auch Teilenummern u. Bezugsquellen?
    Gruss,
    Mik
  4. #4 Jeepbirdy, 21.06.2013
    Jeepbirdy
    Rainer
  5. v8man
    Denk dran das eine schrumpring benutzt ist das muss aufgehitzt und über die Steckachse montiert von die innen seiten.
    So einfach ist die arbeit nicht.
Thema: Simmerring wechseln Hinterachse/Steckachse
  1. jeep grand cherokee wj steckachse ausbauen
  2. grand cherokee 2.7crd vorderachse simmerring
  3. wellendichtring ausbauen cherokee xj
  4. jeep wrangler jk steckachse ausbauen,
  5. cherokee xj form steckachse ausbauen,
  6. wrangler 3 achse hinten ziehen,
  7. simmering gc wh hinterachse wechseln,
  8. wrangler jk steckachse ziehen ,
  9. grand cherokee wj Simmerring hinten,
  10. jeep cherokee kj forum simerring steckachse ,
  11. jeep wrangler simmerring Differential,
  12. jeep wrangler dana 44 steckachse ziehen,
  13. jeep wrangler hinterachse zerlegen,
  14. wrangler jk simmerring hinten erneuern,
  15. jeep grand cherokee wh hinterachse undicht,
  16. simmerring achse jeep wechseln,
  17. WJ WG Radlager hinten wechseln,
  18. simmerring achse jeep Wrangler,
  19. grand cherokee wj radlager hinten,
  20. cherokee wj simmerring feststellbremse,
  21. jeep wrangler tj differential erneuern ,
  22. jeep cherokee xj steckachse undicht,
  23. jeep cherokee v8 steckachse ausbauen hinten,
  24. Anleitung für Ausbau Simmering bei Steckachse vorne rechts für Jeep Wrangler YJ,
  25. dana 44 steckachse ziehen
