Simmerring Schaltwelle undicht
Diskutiere Simmerring Schaltwelle undicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, mein ATG 46re ist an der Schaltwelle undicht. Hat wer ne Ahnung ob ich den Simmerring der Schaltwelle von aussen (Getriebe bleibt...
  1. zork4
    zork4 Guest
    von aussen (Getriebe bleibt eingebaut) wechseln kann?
    Muss die Hebelei Schaltzug/Tv-Kabel nach der Demontage eingestellt werden,
    oder hat die Welle ne Nut, das man die Hebel nicht falsch montieren/versetzen kann?
    Grüsse, Jan
  2. #2 Merten ZJ, 25.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ich weiß nicht genau wie das beim 46RE aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im eingebauten Zustand funktioniert. Einfach aus dem Grund, weil man von oben ran muss um den Ring wieder einzuschlagen. Und dafür muss das Getriebe zumindest abgesenkt werden, wenn ich da an die Platzverhältnisse unter meinem Z denke. Wie weit das möglich ist, muss man ausprobieren.
    Ob dann wieder was eingestellt werden muss, kann ich leider nicht beantworten, hatte die Hebelei noch nicht ab:nachdenklich
