Simmerring Hinterachse wechseln
Diskutiere Simmerring Hinterachse wechseln im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Meine Hinterachse leckt öl auf der rechten seite, ich vermute mal das der simmerring das zeitliche gesegnet hat... Deshalb nur mal schnell ne...
  1. Jeep42
    Meine Hinterachse leckt öl auf der rechten seite, ich vermute mal das der simmerring das zeitliche gesegnet hat... Deshalb nur mal schnell ne verständnissfrage da ich den noch nie gewechselt habe....
    also, aufbocken, räder ab und dann:
    1. diff deckel ab
    2. Herzbolzen raus
    3. C-clips raus
    4. steckachse ziehen
    5. alten siri rauspopeln
    6. neuen gleichmässig einschlagen
    :grübelim wesentlichen wars das, oder hab ich was vergessen ?
    und besser beide wechseln ?
  2. #2 Danieljetzt, 23.06.2011
    Wenn nur einer undicht ist, würd ich auch nur einen wechseln.
    Guck dir dann mal das Radlager bzw. die Lauffläche an.
    Das Lager läuft direkt auf der Achse, wenn die eingelaufen ist und es Spiel hat wird natürlich auch der Siri undicht.
  3. Jeep42
    :nachdenklich und dann, lager mitwechseln ?
  4. #4 Danieljetzt, 23.06.2011
    Wenn es so ist musst du die Steckachse mit wechseln
    das Lager natürlich auch.
    Weil wie gesagt die Lagerrollen direkt auf der Achse laufen.
    Habs gestern erst bei Olli gesehen...
  5. #5 Ami Treiber, 23.06.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    gibt aber mittlerweile reparaturlager die um genau die lagerbreite versetzt laufen. spart dir die achse zu erneuern.
  6. #6 Danieljetzt, 23.06.2011
    Olli haste das gelesen :vertrag
  7. #7 Ami Treiber, 23.06.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    gibts bei den üblichen verdächtigen. habe meine von kts geholt. gibts aber auch bei eberle.
  8. #8 DieTerMiete, 24.06.2011
    DieTerMiete
    sowas gibt's? cool! :daumen
    bei mir war der neue Siri nämlich auch nur nen Jahr richtig dicht... und jetzt macht das Lager auch leichte Geräusche...
    aber wenn es sowas gibt wäre das ne Option.
    mach mal einer nen Link. :nachdenklich
  9. Jeep42
    :nachdenklich wie verhält sich das mit 30 spline achsen ?
    lager und siri müssten doch größer im innen durchmesser sein oder ist das gleich?
  10. #10 hellraiser, 25.06.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Um die Lager rauszuschlagen brauchst Du 6-7 normale Ratschenverlängerungen und eine 34er Nuss. Ich würde beide Simmerringe machen. Lagertausch lohnt, die Karre fährt dann ruhiger, rollt weiter und der verbrauch sollte sinken.
  11. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    wie soll das denn gehen ??
    haste mal ne link dazu??
  12. #12 bezwinger, 26.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    gehört hab ich auch davon aber nie gesehn ....
    zeig mal bild mit link :achselzuck
  13. #13 ollygpunkt, 26.06.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Morgen Männer, 30 Spli. Wellen haben nur 30 Spli. und sind am Lager gleich wie 27 Spli.(natürlich anderes Material usw..)
    Die Radlager kann Mann auch mit nem Rausdrückwerkzeug ausbauen oder von außen mit nem Wichs....er ausbauen, denn auf Ratschenverlängerungen haut Mann nicht rum :pfeiffen
    Das mit den Replagern würde mich auch sehr Interessieren, hab gesucht und bis jetzt nichts gefunden.. bitte mal nen Bild oder Link Posten :vertrag
    Und wenn einer noch nen Herzbolzen von ner RD69 liegen hat, dann her damit meiner ist seit dem Ostseeaufenthalt 4 Teilig :traurig2
    @Daniel: Nu hatters gefunden ! :genau
  14. Jeep42
    :nachdenklichIch hab jetzt nicht wirklich nachgemessen, aber für mich sieht die linke 30 spline achse dicker im durchmesser aus...
  15. #15 bezwinger, 26.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    aber nicht wo der lagersitz ist vom radlager ... sonnst wurde bei mir die ja nicht reinpassen ohne neue lager ...:achselzuck
  16. Jeep42
    :grübelstimmt ja, das lager ist ja auf der anderen seite... da hab ich kein bild von.
  17. #17 bezwinger, 26.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ich hab .... defeckt & neu
  18. #18 bezwinger, 26.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja auf welcher stelle soll das den laufen ???? nach aussen versetzt ???? nach innen geht ja woll nicht da ist ja kaum platzt wie ich gerade sehe auf mein bild wo der alte sitzt eingelaufen ist ...und wo ist dann der simmerring ???? fragen über fragen zu dem reperaturlager ?????:achselzuck
  19. #19 ollygpunkt, 29.06.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Also muss ich nun doch ne linke Welle Kaufen:achselzuck...verdammt :monk
    Radlager iss schon unterwegs..halt das Normale und nen neuen Ring gibt es auch :daumen
    Hat denn einer nen Link oder ne Adresse wo es Wellen für nen normalen Euro gibt ?? oder doch einfach inne Bucht gucken :achselzuck
  20. #20 bezwinger, 29.06.2011
Thema: Simmerring Hinterachse wechseln
  1. Lager wechsel np 242
