simmerring getriebeseite
Diskutiere simmerring getriebeseite im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo wollte den simmerring bei meinem xj wechseln,weil ich überall wo ich kurz angehalten habe einen kleinen fleck hinterlassen habe. ging auch...
  1. bastib
    bastib Newbie
    sebastian
    hallo
    ging auch gut raus und der neue , den ich für knapp 10 euro im netz bestellt habe gut rein! so,ölwanne drann,öl rein und an die büchse!
    und siehe da, das öl läuft als ob gar kein ring drin wär!
    wer kann mir helfen
    ist der ring schrott????
    auf was muss ich achten????
    mfg basti
  2. #2 Eagle Eye, 21.06.2011
    ich habe deinen beitrag mal hierher verschoben,
    da in die rep.-anleitungen nur bereits fertige
    anleitungen reingehören.
    ist auf anhieb nicht ersichtlich gewesen.
    viel erfolg bei der reparatur.
  3. #3 Nordmann, 21.06.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Hy Basti die beiden Enden des Siri rechts und Links der Lagerschale sollten mit Dichtmittel wieder eingesetzt werden !
    Oft kommt es auch beim einsetzen der Oelwanne dazu das die hintere Dichtlippe sich verschiebt und das Pinkeln noch schlimmer als vorher ist!
