Sicherungsschraube des Herzbolzens
Diskutiere Sicherungsschraube des Herzbolzens im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Moin Bin gerade dabei meine Trak Lock Scheiben meiner Dana 35 HA zu tauschen, und bin auch schon prombt auf das erste Problem...
  1. #1 Flensdriver, 12.10.2010
    Flensdriver
    Flensdriver FLENS? Hmmmmm...lecker!!!!!!!!!! !!
    Dirk
    Moin Moin
    Bin gerade dabei meine Trak Lock Scheiben meiner Dana 35 HA zu tauschen, und bin auch schon prombt auf das erste Problem gestoßen.:nachdenklich
    Welche größe hat der Vielzahn der Sicherungsschraube des Herzbolzens? Oder gibt es einen Trick diese mit "normalem" Werkzeug zu lösen?
    Und noch eine Frage zum Herzbolzen: Ist es normal, daß dieser relativ großes Spiel hat? Er läßt sich ohne Probleme mit zwei Fingern im Korb hin und her bewegen.
    Gruß aus FL
    Dirk
  2. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    also Spiel darf der nicht haben....hatten meine jedenfalls nie.
    War eben schnell in der Garage und habe wegen der Größe nachgesehen. Da brauchst einen 1/4" Vielzahnschlüssel.
    Grüße Dirk
  3. #3 Eagle Eye, 12.10.2010
    >>hier<< findest du noch ein paar dinge, die hilfreich sein könnten
Thema: Sicherungsschraube des Herzbolzens
  1. dana schraube herzbolzen
