Sicherung
Diskutiere Sicherung im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe einen Jeep CJ 7. Mit einem 4,2er Motor. Bei dem mir dauernd die 15 Ampere Sicherung für die Zündung durch-geht. Auto lässt sich...
  1. Jörg
    Jörg Newbie
    Jörg
    Bei dem mir dauernd die 15 Ampere Sicherung für die Zündung durch-geht. Auto lässt sich Starten und dann ein paar Hundert Meter Fahren. Dann geht die Sicherung kaputt. Habe es schon mit einer stärkeren versucht, gleiches Ergebnis. Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann ?
    Gruß Jörg
  2. #2 jeeptom, 25.09.2019
    Die Ursache findet man fast immer am Ende vom Kabel. :genau
    Du musst erstmal schauen welche Verbraucher von der Sicherung versorgt werden.
    hat das Auto einen Vergaser mit automatischem Choke ?
    Dann könnte die Heizspirale eine von vielen Ursachen sein ?
  3. Jörg
    Jörg Newbie
    Jörg
    G
  4. Jörg
    Jörg Newbie
    Jörg
    Ja, ist der Elektrische Vergaser. Den möchte ich eh, gegen einen 32-36er Weber tauschen.
    Werde mich dann einmal auf die Suche machen.
Sicherung
