sicherung flieg rus
Diskutiere sicherung flieg rus im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hey leute habe ein problem beim meinem xj 1992 4liter bei viel gas flieg die sicherung raus von der heißung / gebläs aber was kann das sein ?...
  1. #1 Fabian.K, 19.03.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    habe letztes mal beim 2. mal einer 30Ah rein gemacht da war eine zeig gang ruhe aber heute oder mehr gesag vorhin ist die 30Ah auch raus geflogen habe jetzt eine 40Ah drin mal gucken hmm werde morgen mal messen was da raus kommt aber was kann das sein weil eig gehört eine 25Ah rein
    habe vorm monat eine 100Ah batterie eingebaut weil ich arbeitsscheinwerfer auf den dach habe aber das hatt ja nix damit zu tunen
    gruß fabian
  2. #2 nachtmann67, 19.03.2011
    nachtmann67
    Hallo Fabian,
    übersicher nicht die Kabel sonst kann sein du hast nur noch einmal Heizung und das am Stück, wenn dir die Kiste abfackelt.
    Es kommt ab und an vor das sich der Gebläseschalter beim XJ verabschiedet, bzw. das die Kontakte am Schalter verrecken und dir dadurch der Schalter abraucht. Hier könnte das Problm leigen, großer Übergangswiederstand gleich mehr benötigte Belastung also fliegt Sicherung.
    Also nur eine Vermutung das es dies eventuelle sein könnte, ich lass mich wie immer gerne auch neu belehren .
    gruß PIT
  3. #3 Fabian.K, 19.03.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    dann mache ich wieder eine 30Ah rein dann gucke ich mal.
    kann es auch das gebläse sein ? das es i-wie das verdreckt ist ?
    die 30Ah hat 3-4 wochen gehalten glaube das eine 30Ah voll ok ist oder
    welche schalter meinds du ?
    weil das komische ist das es nur vor kommt wenn ich viel gas mit den jeep
    naja ich messe mal
  4. Jeep42
    :huch Du ersetzt eine durchgebrannte sicherrung durch eine stärkere ???
    Das nenn ich mal mutig, klemm einen nagel rein, der brennt nicht durch :-)
  5. #5 Fabian.K, 19.03.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    nee:traurig2 aber eine 30Ah ist ok nur muss jetzt erstmal wissen was los ist damit hmm
    ber das verstehe ich nicht nur wenn ich viel gas gebe hmm:nachdenklich:uahh:???
  6. #6 Fabian.K, 28.03.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    soo
    habe den stecke abgezogen von lüfter und habe eine neue sicherung reingemacht die normale 25Ah. ist aber auch wieder rausgeflogen :nachdenklich
    jetzt muss ich mal gucken was ich mache hmmm
    werde mal gucken ob an kabel was ist nur da muss ich erst mal dran kommen überall das wird ein spaß naja was muss das muss hmm
    gruß fabian
sicherung flieg rus
