halloli hab mal wieder ein problem er springt nicht an fehler gefunden der zündschalter an der lenksäule bekommt keinen strom ,pluss kabel von der batterie direkt hintgelegt er läuft ist ein rotes kabel laut stromplan muss es eine 60 a sicherrung geben nur wo
Hi, ich vermute mal, dass die Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum sitzt, da wo auch das ABS-, Anlasserrelais, etc... ist. Gruß Dirk
Beim non HO gibt es keine Sicherungen im Motorraum - der hat kein PDC (Power Distribution Center). Die Verteilung des Batterieplus erfolgt über die Klemme vom Starterrelais. Da geht ein Kabel von der Batterie drauf und eins oder mehrere wieder ab in die weitere Verteilung. Das rote Kabel zum Zündschalter kommt auch von dort - ist also auf dem Starterrelais aufgeklemmt. Schau Dir das dort mal an - normalerweise gibt es dort einen sog. "fusible link" - ein Stückchen Kabel, das im Ernstfall wie eine Sicherung wirkt (brennt durch).
Bei deinem solltest du neben den Pedalen im Fußraum fündig werden.... es gibt aber auch ein paar Fliegende Sicherungen z.B. wie fürs AW-4. Gruß Michael
