Sicherheitsgurte hinten
Diskutiere Sicherheitsgurte hinten im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute, als Wrangler Newbie mal eine Frage: Habe günstig einen YK von 1996 erstanden. Welche Möglichkeiten gibt es, hinten Sicherheitsgurte...
  1. #1 mag82008, 02.06.2008
    mag82008
    mag82008 Guest
    Hi Leute,
    Habe günstig einen YK von 1996 erstanden. Welche Möglichkeiten gibt es, hinten Sicherheitsgurte nachzurüsten, ohne gleich einen Überrollkäfig zu montieren?
    Falls es Möglichkeiten Gibt, bitte ich um Details und / oder Bezugsquellen.
    Danke
    MAG
  2. #2 Eagle Eye, 02.06.2008
    mahlzeit und herzlich willkommen
    du hast also einen YJ erstanden, der ab BJ 1992 serienmäßig hinten dreipunkt-gurte verbaut hat.
    der hat einen käfig serienmäßig drin.
    wenn deiner so etwas nicht hat, würde ich mal eben vorschlagen, du hilfst uns mit ein paar fotos weiter.
  3. #3 mag82008, 02.06.2008
    mag82008
    mag82008 Guest
    Ich hole den Wagen erst morgen ab, aber ich schicke dann mal bilder!
    Danke erstmal.
    MAG
  4. #4 mag82008, 10.07.2008
    mag82008
    mag82008 Guest
    hat sich erledigt. Die Gurte sind drin.
    Allerdings fehlen die Gurtschlösser.....
  5. #5 Eagle Eye, 10.07.2008
    schau mal unter der rückbank nach
  6. #6 Danieljetzt, 10.07.2008
    oder unterm Teppich
  7. #7 Eagle Eye, 10.07.2008
    oder bei EISEN-Karl :-)
  8. #8 Lohrengel, 10.07.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Ey... das ist mein Spruch :keule:
  9. #9 SCHMOLLI, 10.07.2008
    SCHMOLLI
    HEIKO
    bei obi wäre auch noch ne möglichkeit nachzuschauen.
  10. #10 trudelpups, 10.07.2008
    oder unter dem rostigen Dreck unter dem Teppich :happy
    ach ne ,ich hab vergessen das es nur rostfreie California Importe gibt.
    Übrigens YJ gibts nur bis 95,allenfalls ist er EZ 96.
  11. #11 BC-KC 4000, 10.07.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Oder sind die ausgebaut :grübel.
  12. #12 mag82008, 11.07.2008
    mag82008
    mag82008 Guest
    Die Dinger fehlen. Im Boden ist nur das Gewinde zu sehen :-P
    @trudelpups: EZ 4.1.96, natürlich ein 95er.
  13. #13 BC-KC 4000, 11.07.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Na dann hat sich das ja wohl erledigt :-).
