Sicherheitsgurte hinten eingerollt und rollen nicht mehr aus!!
Diskutiere Sicherheitsgurte hinten eingerollt und rollen nicht mehr aus!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hi leute! ich hab nen Problem...und zwar hab ich an meinem Überrollbügel neue Polster montiert und dazu musste ich ja auch die Gurte alle...
  1. riese
    daniel
    hi leute!
    ich hab nen Problem...und zwar hab ich an meinem Überrollbügel neue Polster montiert und dazu musste ich ja auch die Gurte alle entfernen. Logischerweise haben die dinger sich einfach eingerollt....und jetzt hab ich unfreiwillig nen 2-Sitzer, weil die sich nicht mehr ausrollen lassen -.-
    Habt ihr ne Ahnung wie man das beheben kann?? ich hab nämlich leider keine...
    Vielen dank im voraus und happy 4-wheeling!
  2. #2 Eagle Eye, 12.09.2009
    moin DANIEL.
    wahrscheinlich haben sie zu gemacht.
    kannst du sie noch ein wenig aufrollen um sie dann abzurollen ??
  3. #3 fireboy, 12.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Du musst schaun, das hatte ich auch als ich sie verkauft habe.
    Halte sie erstmal so wie sie Montiert waren, meistens machen die da schon wieder auf.
    Falls das nicht geht musst du das Plastik ma was wegfummeln und mit dem Schraubenzieher die "einrastplatte" wegdrücken.
    Du wirst sehen wie ich das meine wenn du das Plastik weg hast, ist was schwierig zu beschreiben ^^
  4. AndiXJ
    Andi
    Wenn sie jetzt ganz zu sind, mußt Du sie nochmal abbauen (also nur das Gehäuse mit der Rolle). Dann mußt Du sie hin und her kippen und dabei mal ein bischen dran ziehen, bis die Sperre aufgeht.
    Beim Einbau dann nicht mehr großartig hin und her kippen, sonst gehen sie wieder zu.
  5. #5 fireboy, 12.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    So ist es gut beschrieben:-)
  6. AndiXJ
    Andi
    Jepp André: Zwei Dumme, ein Gedanke zur selben Uhrzeit! :-)
  7. #7 fireboy, 12.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Oh ja:tanz
  8. riese
    daniel
    besten dank! das hört sich ganz gut an mit dem rumstochern und so :-).
    leider hab ich heute keine zeit aber ich schreib nochmal wenn ichs versucht hab.
    im moment sind se leider ganz eingerollt....kann sie also nich mehr ein bisschen einrollen lassen damit sich vielleicht die sperre von alleine löst.
  9. #9 Eagle Eye, 13.09.2009
    musst nur schauen, dass sie nicht auf spannung sind.
    dann werden sie nicht lösen.
    ich würde sie in keinem fall komplett auseinandernehmen :-)
