Shackle reverse
Diskutiere Shackle reverse im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Wie ist den das bei dem Shackle reverse, das ist doch eigentlich nur für die Vorderachse. Was passiert mit der Hinterachse? Da muss doch ein...
  1. #1 Thierry, 28.07.2012
    Da muss doch ein Höhenausgleich dabei sein:grübel
    Hinten auch zu drehen wäre ja eher kontraproduktiv oder sehe ich das falsch?
    Bin nur am überlegen da meine Reifen inzwischen doch ziemlich streifen :verrückt
  2. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Damit kommt der Wagen doch nicht höher, oder?
    Sind nicht nur die Schäkel dann hinten um den Winkel vorne
    zu verbessern?
  3. #3 Thierry, 29.07.2012
    Wie ist das dann mit der hinteren Halterung wenn da noch die Schäkel dran kommen muss das doch höher sein.
    Oder hab ich da ein Denkfehler drin:grübel
    Dachte das hier vorne eine neue Halterung verschraubt wird und hinten dann an der bestehenden Halterung der Schäkel angesetzt wird.
    Damit müsste sich doch eine Erhöhung ergeben.
    Hat das noch keiner gemacht :huch
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Das versetzen der Schäckel an der Vorderachse nach hinten verändert die Fahreigenschaften des Wagens zur besseren Seite. weil aus der geschobenen Achse eine gezogene wird. Die Höhe ändert sich je nachdem welchen Umbausatz man nimmt. Einen von den vorgefertigten aus dem Amiländle ( die mir persönlich garnicht gefallen ) oder man sich den Umbau selbst in guter Qualität anfertigt.
    Muß man natürlich können, logisch.:schweissen
    Die Hinterachse ist ja schon eine geschobene, hier macht es natürlich keinerlei Sinn mit dem Umbau.:rolleyes:
  5. #5 Intruder66, 29.07.2012
    Intruder66
    Bei den Kauf set´s sind die Shakles meist etwas kürzer als höhen ausgleich.
    :sry Aber was hat der Reverse mit streifenden Reifen zu tuen? Es sei denn die Reifen berühren die Stoßstange...
    Wie Troll schon ganz richtig erklärt hat ändert sich dadurch die geschobene zur gezogenen Achse was gerade beim überfahren von Hindernissen besser ist, da die Achse die Bewegung mitmachen kann statt dagegen anzuarbeiten.
  6. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich hab mir die ganze Schiene was ShackleReverse und Spring over Axle angeht schon zu der Zeit als der Aufbau meines CJ7 noch anstand angesehen und mir Gedanken um andere Lösungen gemacht.
    Ist da zwar nicht zum Einsatz gekommen, aber nun wandern die Erkenntnisse in den Yps vom Sven.
Shackle reverse
