Servounterstützung spinnt.
Diskutiere Servounterstützung spinnt. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin :pfeiffen Bin letzte Woche losgefahren, Jeep stand 1,5 Stunden still ca. Innerorts alles tutti, dann auf die Stadtautobahn, 80-90...
  1. #1 Merten ZJ, 10.03.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Moin moin :pfeiffen
    Bin letzte Woche losgefahren, Jeep stand 1,5 Stunden still ca. Innerorts alles tutti, dann auf die Stadtautobahn, 80-90 gefahren ungefähr. Dabei merkte ich, dass die Lenkung schwer geht, wie ohne Servo. So weiter gefahren, nach paar Minuten zack alles wieder normal, von einer auf die andere Sekunde, ohne große Geschwindigkeitswechsel oder so.
    Tja, wieso macht da kurz die Servolenkung schlapp? Innerorts alles super, rauf auf die Bahn--> geht schwer.
    Das ganze kam jetzt 2 mal vor, mit nem Abstand von nem guten Monat. Komischerweise auf der selben Strecke mit gleichem Ablauf :achselzuck Bin zwischendurch aber die selbe Strecke öfter gefahren ohne Ausfall.
    Habe ein 97er ZG, 4 Liter Maschinchen mit geschwindigkeitsabhängiger Servo (Stecker an der Pumpe).
    Jemand eine Idee? Ich nicht :-) Danke schonmal,
  2. #2 jeeptom, 10.03.2013
    Vieleicht rutscht der Riemen zeitweise durch. Weil unzureichend gespannt und wenn der Klimakompressor sich zuschaltet reicht der Druck nicht mehr.
    Meine Servolenkung spinnt auch, aber nur im Leerlauf beim rangieren.
    Dann wenn man die Servounterstützung am nötigsten bräuchte.
  3. XJ_ens
    servooil ist wie alt?
  4. #4 Merten ZJ, 11.03.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Der Riemen is gut gespannt, und die Klima ist ja normalerweise garnicht an bei dem Wetter.:grübel
    Ja das Servoöl...so wie das aussieht, wurde das schon lange nicht gewechselt. Ich weiß es nicht. Aber guter Anstoss, ich denke, das werde ich zuerst machen müssen. Wie wechselt man den Schnodder?
    Und wieviel Liter muss ich bestellen?
  5. #5 Landstreicher, 11.03.2013
    Landstreicher
    Landstreicher Geniesse jeden Tag könnte ja der letzte sein!
    Tombraider
    Hast du mal geschaut ob Servoöl fehlt ?
    Du kannst das Öl absaugen mit einem Schlauch ! 1 Liter zum nachfüllen sollte reichen !
  6. #6 hagbard, 11.03.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Absaugen über den Behälter mit nem Schlauch, und ner Spritze. Rein kommt wieder das Power Steering Fluid von Mopar mit der Nummer 05103524EA.
    Kostet bei ATO24 grade 16,99 die Literflasche.
    Mit nem Liter solltest du nen ganzes Stück kommen.
    Probehalber kannste mal im Stand von Anschlag auf Anschlag paar mal lenken, und dann im Behälter gucken, ob bläschen drinne sind, das wäre dann nicht gut :vertrag
    Du kannst natürlich auch mal schauen, ob der tecker an der Servo noch gut ist, also kein korrosion etc.
    Ansosnten blieben zwei große Übeltäter, Lenkgetriebe, oder Servo. Wenn die servo bei hoher Fahrt Druck wegnimmt, und die Lenkung schwer geht, haste genau das Gefühl wie du beschreibst. Beim langsamen fahren macht die Servo mehr druck, da spürst du es dann nich so stark.
    Könnte man mal testen, den guten vorne beidseitig hochnehmen, und schaun, ob die Lenkung schwer geht, ohne laufenden motor.
  7. #7 Landstreicher, 11.03.2013
    Landstreicher
    Tombraider
    :daumen
  8. #8 Merten ZJ, 11.03.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also fehlen tut nix, der Stab is gut benetzt :genau Aber ich werde es auf jeden Fall wechseln. Lenkgetriebe? Mach mir keine Angst, das hält jetzt seit Auslieferung, das hat das ewige Leben :-)
    Ja mit ner Spritze klingt gut, geht wenigstens ohne große Sauerei.
    Ich denke ich werde das die nächsten Wochen richten, ich melde mich dann. Der Stecker an der Pumpe hmmm...ist ja ne einfache geschichte den mal mit Polfett zu besudeln.
    Danke für die Anleitung :shake das Forum fetzt, so wird einem in keiner Werkstatt geholfen heutzutage :-)
    EDIT: Öl ist geordert
  9. #9 Merten ZJ, 18.03.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    So hab heute die Ölgeschichte erledigt. Rausgekriegt hab ich einen knappen halben Liter. Ist das okay? Konnte nichts mehr finden, egal wo ich gestochert habe mitm Schlauch. Ich denke, ich wiederhole die Prozedur nochmal, um noch mehr frisches Öl reinzukriegen. Das Altöl ist so gut wie schwarz und stinkt fürchterlich :D Jedoch nicht so schlimm wie altes Diff-Öl.
  10. XJ_ens
    kannst du mit einem kompressor ausblasen?
  11. #11 Merten ZJ, 19.03.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wenn du mir sagst was du damit meinst :pfeiffen Kompressor ist vorhanden. Wie stellt man das am geschicktesten an?
    leitungen loesen und durchblasen dabei den auffuelldeckel offen lassen. viele alte handtuecher hinlegen - gibt sonst riesensauerei.
Thema: Servounterstützung spinnt.
  1. jeep zj 5 2 lenkung schwergängig
  2. jeep zj Servolenkung schwer
  3. jeep grand cherokee lenkung schwergängig
