Servopumpe
Diskutiere Servopumpe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Die Servopumpe ist am ZJ leicht undicht. Wo genau, schau ich am Wochenende. Da bau ich die Pumpe mal aus. [IMG] [IMG] Jedenfalls wollte ich...
  1. #1 jeeptom, 30.03.2011
    Jedenfalls wollte ich vorab schonmal Servoöl besorgen, weil auch ein wenig fehlt. Und die Servolenkung zeitweise beim rangieren schwergängig ist.
    Da ich aber nicht weiß welches Öl drin ist, wäre vielleicht auch ein Ölwechsel angebracht.
    Jetzt habe ich verschiedene Unterlagen durchgeschaut und bin auf genauso viele unterschiedliche Aussagen getroffen.
    Bedienungsanleitung:
    Ölsorte: Servolenkung nur mit Servolenkungsöl befüllen.
    ATF Öl darf nicht verwendet werden.
    woanders heißt es:
    Servolenkung-Öl Power Steering Fluid Mopar 05103524EA
    oder vergleichbare Hydraulikflüssigkeit.
    Heute wollte ich bei einer grossen Jeep Werkstatt das passende Öl bestellen, und die sagen das da ATF Öl reinkommt.
    :achselzuck
    Was stimmt denn nun ???
  2. #2 vollernter, 30.03.2011
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    also ich fahr auch ATF im lenkgetriebe, und das bereits seit einigen jahren.
    ich kann nichts negatives dazu sagen.
    ich weiss nicht warum, aber meine lenkung geht schön leicht, da kommt ein facelifter
    nicht rann, vielleicht liegts auch daran.
    weil in unserem dickeren dicken is auch nur die originale flüssigkeit drin, was auch immer das ist.
    da steht etz aber ein ganz grosser service an, so dass die plörre auch rauskommt.
    ich schütte dann ATF rein und gut is.
    ich weiss, dass einige hier anderer meinung sind, aber ich mach es so wie gesagt.
  3. #3 jeeptom, 02.04.2011
    Heute habe ich die undichte Pumpe ausgebaut und zerlegt.
    Das Öl kommt genau zwischen Pumpe und Behälter raus.
    Langsam aber stetig, auch wenn der Motor aus ist.
    Vermutlich ist nur der Dichtring an der Sauerei schuld.
    Da besorg ich hier einen neuen.
    Und das Öl ist eindeutig ATF.
    Oder gibts auch rotes Servoöl ???
  4. #4 speeedi, 02.04.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Nur aus Neugier
    Gibs die einzeln zu kaufen ? WO ?
    DANKE
  5. #5 jeeptom, 02.04.2011
    :grübel Weiß ich auch noch nicht.
    Ich werde schon was passendes im Hydraulikshop finden
    Zur Not kommt da erstmal Dichtungsmittel dazwischen.
    An der Stelle ist kein Druck.
    Und wenn es nicht dicht bleibt, kann ich immernoch eine andere Pumpe einbauen.
    Hier wird noch viel repariert was in Deutschland auf dem Schrott landet.
  6. #6 Mike 63, 03.04.2011
    Versuche mal wenn es nichts beim Händler gibt zu
    Googlen unter (O) ringe da sollte es den was geben.
    Mit nur Dichtmittel aus der Tube würde ich nicht machen ....
    den sollte es besser folgender weise gehen ohne den Dichtring.
    -- anstelle des O - Ring Teflonband (gibts im Bau-Sanihandel)
    über die Nut des Ringes am Tank wickeln bis das Maß für den Ring erreicht
    ist....und den evt ein wenig Dichtmittel darauf den sollte es auch dicht werden.---
    Gruß Michael
Thema: Servopumpe
  1. servopumpe jeep zj
