Servopumpe
Diskutiere Servopumpe im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich habe beim Motorölwechsel festgestellt das an der Servopumpe Öl runterläuft,bis auf den Ölfilter und Lenkgestänge. Es ist...
  1. #1 RunningBull, 15.03.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Es ist nicht viel aber man sieht das etwas undicht ist.
    Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir sagen wo es rauskommt?
    Obwohl ich alles saubergemacht habe kann ich nicht die Stelle ausmachen wo es rauskommt.
    Muß aber oben am Behälter sein
  2. #2 Mike 63, 16.03.2011
    Wenn deine Pumpe so ist wie beim Z den könnte
    es ein Haarriss sein im Behälter (hatte ich schon) oder
    der O-Ring zwischen Tank und Pumpe.
    Gruß Michael
  3. #3 RunningBull, 16.03.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Michael,
    danke für deine Antwort,werde am Wochenende mal genauer nachsehen
  4. #4 Mike 63, 16.03.2011
    Du kannst auch erst mal den Anschluß der Rücklaufleitung
    zum Voratsbehälter kontrolieren da reißt es auch schon mal
    gerne ein.
    Zum Prüfen mal am Rücklaufschlauch wackeln den sollte man
    schon sehen ob es schift daraus.
    Gruß Michael
  5. #5 RunningBull, 16.03.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Michael,
    ich habe den Fehler gefunden.
    Ich dachte das unter dem Behälter etwas undicht ist.Dabei war es weiter oben:pfeiffen
    Und zwar am Anschluß vom Hochdruckschlauch
    Guggst du!
    Noch mal vielen dank für deine Tipps
  6. #6 Mike 63, 17.03.2011
    ist es der Schlauch gewessen oder der O-Ring (Dichtung)
    Gruß Michael
  7. #7 RunningBull, 17.03.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Ich habe noch keine Zeit gehabt,aber ich denke wird wohl nur eine Dichtung sein da es ein Metallrohr ist das ins Gewinde geht.
    Das Öl kommt zwischen Mutter und der Nute auf dem Foto raus.
    Oder ist der gesamte Schlauch mit dem Gewinde / Mutter ein Teil?
    Muß am Wochenende mal losschrauben dann weiß ich mehr.
  8. #8 NiceIce, 17.03.2011
    NiceIce
    :vertrag:vertrag:vertrag
    Yep, Ein Teil.
Servopumpe
