Servopumpe verliert Öl. Simmerring??
Diskutiere Servopumpe verliert Öl. Simmerring?? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Habe gestern eine große lache ÖL unter meinem grand cherokee gefunden und festgestellt,dass es von der servopumpe kommen muß.Der...
  1. #1 heinz-erster-jeep, 22.07.2013
    heinz-erster-jeep
    heinz-erster-jeep Newbie
    Heinz
    Hallo
    und festgestellt,dass es von der servopumpe kommen muß.Der ausgleichsbehälter war ziemlich leer.
    Hab alles dampfgestrahlt und nachgeguckt, aber nix gefunden wo das öl rausläuft.
    wenn das fz bergab abgestellt ist dann läuft das öl raus, ich denke das es der (simmerring an der servopumpe ) ist??? gibt es den??
    kann ich den wechseln oder muß eine neue pumpe rein??
    Oder gibt es eine andere schwachstelle an der das öl rauskommt??
    ups ja ich hab n 2,7er diesel bj 03
    danke vorab schon mal für euere hilfe
  2. #2 Mittelfranke, 23.07.2013
    Mittelfranke
    Mittelfranke Kieskutscher
    Olli
    Wanne drunter, auffüllen, anlassen und schauen wo es sifft.
    Meine nur, weil ichs beim ZJ letzten Monat genauso hatte ... :tuscheln
    (Dichtung am Lenkgetriebe durch)
    So unterschiedlich wird die Lenkung beim W nicht sein. :achselzuck
  3. #3 heinz-erster-jeep, 23.07.2013
    heinz-erster-jeep
    Heinz
    das is das problem
    genau das hab ich getan aber ich finds nicht.
    wenn der wagen bergab abgestellt wird dann tropfts irgendwo beim bergaufabstellen ist fast nichts und auf der ebenen auch kaum was
    ich bin am verzweifeln so blind kann ich doch nicht sein!!
    was soll ich nun tun?????????????
    gruß
    heinz
  4. #4 Mittelfranke, 23.07.2013
    Mittelfranke
    Olli
    Das ist aber auch aber auch Mist, wenn er Dich so verar...t.
    Irgendwie musste das System unter Füllung und Druck bekommen, um das Getröpfel inflagrati zu erwischen und zu lokalisieren. :nachdenklich
    Kann mir das kaum vorstellen daß der abgestellt klammheimlich tröpfelt, aber unter Druck dicht hält.
    Warste Mal drunter um das Lenkgetriebe von unten zu sehen?
    Ob's sifft.
    Sonst auch keine Tropf- oder Laufspuren an oder neben Pumpe, Druckschläuchen oder LG, denen Du nachgehen kannst?
Thema: Servopumpe verliert Öl. Simmerring??
  1. jeep forum lengetriebe wj ölverlust
  2. servopumpe verliert öl
  3. Jeep wg 2.7 Servolenkung undicht
  4. simmerring servolenkung jeep grand cherokee srt8 ,
  5. Jeep verliert diese
