Servopumpe Riemenscheibe hat ein Riss
Diskutiere Servopumpe Riemenscheibe hat ein Riss im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Habe heute festgestellt das meine Riemenscheibe von der Servopumpe einen Riss hat.Wer kann mir sagen wie ich die Riemenscheibe abziehen kann...
  1. Micha
    Micha Member
    Micha
    Hallo
    Habe heute festgestellt das meine Riemenscheibe von der Servopumpe einen Riss hat.Wer kann mir sagen wie ich die Riemenscheibe abziehen kann mit dem normalen Abzieher geht es nicht,und Spezialwerkzeug habe ich nicht,gibt es auch eine andere möglichkeit ? (´Fahrzeug 5,2 L Bj 96 Grand Cherokee)
    Gruß Micha
  2. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    ich kann dir leider nicht sagen wie man die Riemenscheibe abzieht, weil ich hab meine auch nur mit einschneiden runtergekriegt....
    Aber beim draufmachen musst du auch gucken, also Riemenscheibe warm machen und nur mit Handkraft drauf schieben. Ich hab meine Verkantet und hab dann gedacht ein oder zwei leichte Schläge mit dem Belzerithammer (um sie wieder grade zu kriegen) gehen schon..... Tja falsch gedacht da platzt dann sauber das Gehäuse........:-)
    Beim zweiten Versuch war ich dann schlauer und hab die Servopumpe in die Gefriertruhe und die Riemenscheibe in den Backofen geworfen...
    Mutter war nicht so begeistert :vertrag obwohl ich nicht verstehe warum.....
    Schöne Grüße
    Mirko
  3. Micha
    Micha Member
    Micha
    Servopumpe Welle
    Hallo
    Ich habe noch mal eine frage zur der Servopumpe (Riemenscheibe),wenn ich die neue Riemenscheibe auf die Welle drauf Presse, die Welle hat in der mitte ein Gewinde was ist das für eine größe ? kann das sein das es 3/8" ist,oder ist es metrisch,
    Gruß Micha
  4. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    pffff kann ich dir so nicht sagen......
    Kann aber morgen mal schauen, obwohl ich mich da an kein Gewinde erinnern kann?!?
    Schöne Grüße
    Mirko
  5. GCZJST
    Jannik
    Da ist ein Gewinde wo ne Zollschraube rein passt.
    Ich bin mit der Servopumpe damals zu Harley Davidson und hab mir ne Schraube geben lassen.
    Dann lässt sich die Riemenscheibe einfach mit der Schraube auf die Welle ziehen.
  6. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Riemenscheibe
    Gewinde in der Mitte ist normales Feingewinde.
    Demontage: Bolzen in der Mitte eindrehen.Schraubstock so das das Laufrad gerade aufliegt,die Pumpe jedoch nicht eingespannt ist - mit Gefühl leicht auf den rausragenden Bolzen "zart" klopfen/hämmern und die Scheibe kommt.
    Montage: das Rad leicht und gerade ansetzen (Pumpenwelle hat ne leichte Phase) dann eine große Unterlegscheibe die das Auge des Rades bedeckt, eine Mutter auf den o.g. Bolzen drauf den Bolzen im Mittelloch der Pumpenwelle rein
    so tief wie möglich, dann den Bolzen mit 13er festhalten und die Mutter anziehen.
    Das Rad flutscht so rauf - das war dann schon alles ! kinderleicht!
    das Rad ist einfach nur kalt drauf gepresst weder verschraubt noch sonstige Geheimnisse oder Zauberwerk:pfeiffen
  7. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    Wunderbar jetzt bin ich auch schlauer und weiß wie ich das das nächste mal besser machen kann.....
    Schöne Grüße
    Mirko
  8. Micha
    Micha Member
    Micha
    Servopumpe Riemenscheibe getauscht
    Hallo
    Habe heute von der Servopumpe die Riemenscheibe gewechselt war nicht einfach mußte die alte Riemenscheibe mit der Flex ganz vorsichtig aufflexen aber es ging.
    Die neue Riemenscheibe ging sehr gut drauf die ganze Arbeit ca.1,5 std ohne
    spezialwerkzeug.
    Gruß Micha:genau
Thema: Servopumpe Riemenscheibe hat ein Riss
  1. belzerithammer
