Servopumpe nervt
Diskutiere Servopumpe nervt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde Da meine Servopumpe mittlerweile in den höchsten Tönen pfeift (und das nicht nur bei vollem Lenkeinschlag) wollte ich diese...
  1. #1 dirk_aus_md, 10.04.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hallo Gemeinde
    Da meine Servopumpe mittlerweile in den höchsten Tönen pfeift (und das nicht nur bei vollem Lenkeinschlag) wollte ich diese eigentlich tauschen.
    Bei der Suche habe ich folgendes gefunden:
    Durchflussregelventil:
    eBay
    Das find ich spannend, da meine Pumpe super funktioniert und auch dicht ist. Nervt halt nur.
    Neben dem preislichen Vorteil könnte dann auch die Riemenscheibe drauf bleiben und ev. sogar die Pumpe drin bleiben.
    Hat das Teil schon mal einer von euch getauscht?
    Ostergrüße aus Magdeburg
  2. #2 jeepsterV6, 11.04.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Wenn bei mir die Pumpe pfeift, dann tausche ich die komplette Flüssigkeit inklusiver Durchspülung des Lenkgetriebes auf ein Standart - Hydrauliköl.
    Bevorzugte Öle sind aus dem Agrarbereich.
  3. #3 dirk_aus_md, 11.04.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    hab ich schon:genau
  4. #4 jeepsterV6, 12.04.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Was jetzt? Agraröl oder Pumpenspülung?
  5. #5 dirk_aus_md, 14.04.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    nee, da sind die Ventilgummis hart. Hab das Ventil mal bestellt, mal gucken wie weit ich damit komme:grübel
  6. #6 dirk_aus_md, 17.04.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Da is es
    riesen Luftpostkarton mit nem kleinen Karton und nem noch kleinerem Ventil.
    30 Gramm Ventil für 80€. Hm, gibt wohl ein Metall was teurer is wie Gold, Das Durchflussregelventilmetall:happy
  7. #7 Falkili, 18.04.2020
    und dann auch noch von Crown :huch
    Hättest das nicht auch über ASP oder so bekommen können? :grübel
  8. #8 dirk_aus_md, 18.04.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Die Fotos bei Google sind immer die selben, ich schätze mal der Chinamann der's herstellt auch.
  9. #9 dirk_aus_md, 18.04.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    so, da is es
    Ausbau ist denkbar einfach:
    Vorratsbehälter abschrauben und tiefer legen (oder Öl ablassen)
    Druckschlauch ab
    Anschluss rausschrauben
    Ventil mit nem Magneten rausholen
    Kumara gefällt das.
  10. Kumara
    Kumara Member
    Naja, was meinst du was dann gekommen wäre?
    Entweder Crown oder eine Crown Kopie ;-)
  11. #11 Falkili, 04.06.2020
    Hast auch wieder recht.... :pfeiffen
  12. #12 dirk_aus_md, 14.06.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Gummidichtungen scheint es bei Jeep nicht zu geben, oder meine waren komplett weg. Ventil zerlegt.jpg
    Außer Fragmente von einem Metallring war nix zu finden.
    War auch komplett versifft, obwohl das Öl noch wie neu aussah.
  13. #13 blackxj, 14.06.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Angeblich passt vom WJ 4,7 die pumpe auch und die ist auch stärker !
Servopumpe nervt
