Servopumpe jault bei der Kälte
Diskutiere Servopumpe jault bei der Kälte im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, seit sich die Temperaturen der null Marke genähert haben jault morgens meine Servopumpe auf den ersten Kilometern....
  1. #1 HiluxRevo, 01.12.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Hallo Leute,
    erstaunlicherweise beim rechts lenken mehr als beim links rum lenken.
    Kann das an altem Öl liegen oder welche Ursache hat der krach?:huch
    Christof
  2. #2 Morphine, 01.12.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    Hi Christof,bin jetzt zurück aus der Werkstatt...
    bei mir ist in der tat das Lenketriebe defekt...
    es ist nur noch so ein lautes rrrrrrrrrrrr zu hören beim lenken
  3. #3 HiluxRevo, 01.12.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    bei mir ist es kein rrrrrrr
    eher ein yyyyyyyyyyyyyyy und lenkt sich ganz normal dabei.
    Und es hört nach ein paar Kilometern auf.
    Christof
  4. #4 Eagle Eye, 01.12.2010
    ist es denn die pumpe oder der riemen ??
  5. Big-M
    Big-M Guest
    Das wird die Pumpe sein, ich hatte dieses Phänomen vor einigen jahren an einem Mercedes W123 und W124. Dieses Geräusch trat regelmässig in einer gewissen Temperaturspanne auf (diese lag bei +1° C bis -8° C).
    Ich habe die Pumpe nicht tauschen lassen, denn wie bereits beschrieben war das Geräusch verschwunden, sobald der Wagen warm gefahren wurde und ein bißchen Betriebstemperatur bekommen hat. :achselzuck
  6. #6 Boomzilla, 01.12.2010
    Boomzilla
    Nico
    Habe ein ähnliches Problem, nur jault bei mir der Riemen etwas. Habe heute außerdem das Servoöl abgesaugt und gegen neues ersetzt. Also soweit es ging zumindest.
    Gruß, Nico
  7. #7 HiluxRevo, 01.12.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    ich tippe schwer auf die pumpe da das geräusch nur beim lenken entsteht.
  8. #8 HiluxRevo, 13.12.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    nachdem die Pumpe jetzt auch nach längerer Fahrt immer noch jault, und zwar verdammt laut, war ich eben beim Schrauber meines Vetrauens.
    Das Servoöl war schaumig, worauf er mir eine neue Pumpe empfiehlt.
    Da das Teil aber ohne Einbau schon 230€ kostet würde ich doch gerne wissen ob das mit dem Schaum wirklich auf eine defekte Pumpe hinweist. Noch geht die Lenkung leicht.
    Christof
  9. #9 Morphine, 13.12.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    riecht das Öl verbrannt ???
  10. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Schaum entsteht wenn Servoöl und Luft zusammen durch die Pumpe komprimiert werden.
    Mal vorsichtig gefragt: ist denn im kalten Zustand genug Servoöl auf dem System?
  11. #11 HiluxRevo, 13.12.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    also ein bißchen auffüllen könnte ich noch.
    Muss es Mopar sein oder geht auch ein handelsübliches produkt?
    Christof
  12. #12 Morphine, 13.12.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    schau mal was oben auf dem Deckel steht..
    bei mir steht Power Steering Fluid..hab das von M&F besorgt.
    Hab mal gehört das auch welche mit ATF ÖL fahren...:achselzuckoder das zumindest das selbe sein soll..
    grüße
  13. #13 HiluxRevo, 13.12.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    von ATF Öl wird in der Bedienungsanleitung abgeraten.
    Auf dem Deckel steht auch Power Steering Fuel.
    Dann werd ich normales auffüllen.
    Peinlich:pfeiffen
    Christof
Thema: Servopumpe jault bei der Kälte
  1. jeep wj servopumpe schleifen
