Servopumpe drückt Öl aus dem Deckel und macht Geräusche
Diskutiere Servopumpe drückt Öl aus dem Deckel und macht Geräusche im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen seit kurzem macht meine Sevolenkung Geräusche und drückt Öl aus der Entlüftungsbohrung im Verschlussdeckel. Die Geräusche sind...
  1. #1 Tom01, 06.05.2018
    Tom01
    Tom01 Jeeper
    Hallo Zusammen
    Die Geräusche sind nicht nur bei Volleinschlag sondern bei jeder Lenkbewegung zu hören. Läuft der Motor und es wird nicht gelenkt ist das Geräusch nicht vorhanden.
    Das Geräsch hört sich als wenn zu wenig Flüssigkeit im System ist.
    Zudem schäumt das Öl bei Motorlauf und Lenkbewegung.
    Die Frage ist macht die Pumpe Geräusche weil das Öl schäumt oder einfach weil sie hinüber ist?
    Folgendes ist dazu zu sagen.
    - Lenkung ist dicht als kein Ölaustritt woraus ich folgere dass auch keine Luft in das System rein kann.
    - Ölstand ist korrekt
    - Öl gewechselt
    - Riemen nicht zu stark gespannt.
    Gibt es da irgend ein Ventil das schwergeht oder hängt ?
    Bin dankbar für jede Hilfe.
    Grüße der Tom
  2. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Wollte nur mal Berichten.
    Problem hat sich erledigt.
    Die Lenkung hat an einer Leitung Luft gezogen, ohne aber dabei Öl nach außen zu lassen.
    Gruß Tom
  3. #3 Eagle Eye, 07.05.2018
    :danke für die auflösung
Thema: Servopumpe drückt Öl aus dem Deckel und macht Geräusche
  1. zu wenig öl in der servopumpe
