servopumpe bzw lenkung
Diskutiere servopumpe bzw lenkung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen habe am meinem wj die Lenkung erneuert bzw. gewechselt , das übliche Problem , konnte nach rechts nicht mehr weit einschlagen ....
  1. #1 ranger72, 13.11.2013
    ranger72
    ranger72 Newbie
    detlef
    hallo zusammen habe am meinem wj die Lenkung erneuert bzw. gewechselt , das übliche Problem , konnte nach rechts nicht mehr weit einschlagen . und die servounterstützung ging auch nicht mehr .
    nach tauschen der Lenkung funktioniertre die lenkunterstützung nicht mehr, habe jetzt ne andere pumpe eingebaut und funktioniert noch immer nicht ??????
    weis jemand rat ???:help
  2. #2 angelone, 14.11.2013
    angelone
    angelone Jeeper
    haste das richtige öl in die pumpe getan und korrekt entlüftet?
    das öl muss die [SIZE=-1]MS5931 spezifikation erfüllen.
    entlüften kannst du, indem du 50x bis zum anschlag nach rechts und links lenkst
    haste den pitman arm evtl falsch draufgemacht beim zusammenbau?
    dann kannste halt nicht bis zum anschlag einlenken
    [/SIZE]
  3. #3 ranger72, 18.11.2013
    ranger72
    ranger72 Newbie
    detlef
    servo
    mein bekannter hat die Reparatur durchgeführt , es sagt das auch der viscolüfter defekt sei , er wäre voller metallspäne !?
    ich bin vielleicht zu lange mit dem defekten lenkgetiebe gefahren?
  4. #4 Papakalli, 18.11.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hi hab erst vor 2 wochen mein lenkgetriebe neu gemacht da ich auch nicht richtig einlenken konnte.
    bin damit ca 2 monate gefahren.hab die alte rausgeschmissen und die neue rein,öl eingefüllt,deckel offen gelassen und permanennt hin und her bis anschlag getreht bis ich nix mehr an geräuchen gehört hab.denkel drauf 2 tage viel gefahren,deckel nochmal auf und zu,und dann war es bei mir gegessen.
    was hat den der viscolüfter mit der lenkung zu tun?:grübel
  5. #5 Wildwater, 18.11.2013
    Wildwater
    Miriam
    Was ist da genau voller Späne?
    ww
