Servopumpe ausbauen
Diskutiere Servopumpe ausbauen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, bei meinem XJ Bj. 99 2.5 TD leckt die Servopumpe. Da es scheinbar X verschiedene Modelle gibt, will ich die jetzt erstmal ausbauen. Und...
  1. #1 Goetti911, 05.05.2017
    Goetti911
    Goetti911 Newbie
    Hallo, bei meinem XJ Bj. 99 2.5 TD leckt die Servopumpe. Da es scheinbar X verschiedene Modelle gibt, will ich die jetzt erstmal ausbauen. Und jetzt kommts: Habe freien Zugang zur Pumpe und auch die Muttern an den beiden Stehbolzen gelöst. Die Pumpe ist locker. Aber sie lässt sich nach rechts nicht rausschieben da dort die Motorhalterung press anliegt. Null Spielraum. Wie soll das gehen? Ich muss doch hoffentlich nicht den Motorhalter abbauen. Hat jemand einen Tipp?
  2. XJ_ens
    3 bolzen
  3. #3 Goetti911, 06.05.2017
    Goetti911
    Goetti911 Newbie
    Egal wieviele Bolzen. Fakt ist, dass kein Platz ist die Pumpe aus den Bolzen zu ziehen. Sie ist locker aber hat halt nur 1 mm Spielraum. Hat noch jemand eine Idee?
  4. #4 Goetti911, 11.05.2017
    Goetti911
    Goetti911 Newbie
    Servopumpe gesucht XJ
    So, die Pumpe ist endlich raus. Ich musste tatsächlich den Motorhalter ausbauen!
    Jetzt suche ich eine neue oder gebrauchte Servopumpe für meinen Cherokee XJ, 2.5 TD, Bj. 2001
    Meines Wissens wurden folgende Typen verbaut:
    LIZARTE 04.65.0105
    General Ricambi PI0354
    auf der ausgebauten Pumpe steht kein Hersteller, nur diese Nummer: P025-1426640
    Freue mich auf eine Antwort
  5. #5 Eagle Eye, 11.05.2017
    wenn ich das bei google eingebe,
    schlägt er mir ein angebot eines teile-händlers aus DK vor.
    von daher gehe ich mal davon aus,
    dass es dieses teil auch beim LUC (dem holländer) gibt.
    oder auch bei der ALLRADSCHEUNE als gebrauchtteil
    einfach mal anrufen und sagen, dass du aus der COMMUNITY stammst.
  6. #6 Goetti911, 11.05.2017
    Goetti911
    Goetti911 Newbie
    Danke für den Tipp. Die Allradscheune sucht schon. Wen meinst du mit LUC?
  7. #7 Eagle Eye, 12.05.2017
    diesen hier
    einen JEEP-verwerter aus holland.
    ich selbst habe noch nie etwas dort bestellt.
    aber die, die es hier aus dem forum getan haben,
    waren alle sehr zufrieden.
    einfach mal anrufen,
    die sprechen dort alle deutsch.
    und der holländer als solches ist ja auch ser service orientiert.
Thema: Servopumpe ausbauen
  1. Jeep Cherokee xj servopumpen ausbau
  2. Jeep Cherokee xj servopumpe tauschen
