Servolenkungsöl WJ
Diskutiere Servolenkungsöl WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Tach Leutz, ich brauch etwas Öl nach meinem Schlauch wechsel....so 300-500ml sind da wohl rausgekommen. Das soll es sein......
  1. #1 Morphine, 12.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Tach Leutz,
    Das soll es sein...
    http://www.ebay.de/itm/Servolenkung...826962676?pt=DE_Autoteile&hash=item336a500af4
    Aber das wird ja wie Gold aufgewogen..vor 1-2 Jahren kostete das so um die 12 €
    Was gibt es noch für alternativen ???
    ATF soll es nicht sein,das was ich bisher so gelesen habe klingt nicht Gesund was dabei rauskommt.
    Danke für Input
    Der Mo
  2. #2 SittingBull, 13.11.2012
  3. #3 RunningBull, 13.11.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Ja wie Ron schon geschrieben hat.Dort kostet es unter 19 € mit unseren Community Rabatt;-)
  4. #4 Morphine, 13.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
  5. #5 angelone, 13.11.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    habs auch bei ato24 bestellt.
    1 flasche reicht auf jeden fall
    ich hab noch voll ewig rauslaufen lassen und nacher den behälter bis zum boden ausgesaugt.
    ich habs gefühl, dass da ca. 2 flaschen drin sind
    war dein öl auch schokobraun?
    das neue ist grün und durchsichtig...
  6. #6 Morphine, 13.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    ähhh, mein Öl was drin ist,ist eher rot !!!!
    Nicht das da mal einer ATF eingefüllt hat :traurig2
  7. #7 angelone, 13.11.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    Na herzlichen Glückwunsch :)
    So schlimm wirds wohl nich sein.
    Machst ja jetzt was feines rein.
    Aber jetzt wo dus sagst, frag ich mich auch grad, wie grünes Öl schokobraun werden konnte bei mir.
  8. #8 Morphine, 13.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Doch schlimm,weil ich wollte nur das fehlende nachfüllen...:traurig2
  9. #9 Frankenschorsch, 13.11.2012
    Frankenschorsch
    Frankenschorsch Member
    Kann man das Öl ohne grossen Aufwand wechseln? Ansonsten bleibt nur mit der Füllspritze aussaugen, wobei der Schmodder drin bleibt.
  10. #10 Morphine, 13.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Okay,also ich hab mich jetzt nochmal in einer Jeep Werkstatt/Händler erkundigt.
    Anhand meiner Fin und der Liste die die haben,würden die auch ATF einfüllen !!!
    und nu ???
    Manche in den Foren sagen erst ab 2004,anderre ab 2001 !!!
    Oh man,ich hasse sowas :traurig2
    Absaugen würde gehen,aber wie du schon sagst ..ein rest bleibt drin..
  11. #11 SittingBull, 13.11.2012
    Hau das alte Zeugs raus -
    1 Liter sollte doch reichen von dem frischen Mopar-Zeugs.
    Pumpe ausbauen / Behälter leermachen
    Den Rest vom alten Öl im Lenkgetriebe mit Druckluft rausblasen
    Alles zusammenzubauen / neues Öl drauf / entlüften
  12. #12 Frankenschorsch, 13.11.2012
    Frankenschorsch
    Ich hab nen 2005er und da war das weisse Zeugs drin und auf dem Deckel steht auch nur Power Steering Oil. Also dann nehme ich auch kein ATF!
  13. #13 Morphine, 13.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Dann muss ich das erst mal verschieben,da unten habe ich nicht die möglichkeiten das ordentlich zu machen...
    :traurig2
  14. #14 Eagle Eye, 13.11.2012
    woran erkennt man denn, das es KOMPLETT raus muss ???
    ich habe geguckt, was drin ist,
    bin in autozubehör und habe mir passendes
    gekauft und dazugekippt.
    lenkt immer noch :achselzuck
  15. #15 Frankenschorsch, 13.11.2012
    Frankenschorsch
    Normalerweise wird das nicht getauscht. Jedenfalls bei deutschen Autos. In dem Werkstattmanual von Jeep steh auch nix drin. Ich werde es auch nur so gut es geht aussaugen und auffüllen. Man kann es ja auch übertreiben und soviel Zeit hab ich nicht.
  16. #16 SittingBull, 13.11.2012
    Eh MO, du hast da unten ein Fahrwerk eingebaut :verrückt
    Also sollte doch ne Servopumpe kein Problem darstellen.
    Woran liegts? Fehlende Druckluft? Ando kann dir sicher nen kleinen (gefüllten) Kompressor da runterkarren.
  17. #17 Morphine, 13.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Shit ertappt :pfeiffen ich hab einfach kein Bock :ironie
    Ne ich musste da unten Umparken und hab jetzt eher einen bescheidenen Platz erwischt um vorne rumzufummeln,das macht gerade keinen Sinn..
  18. #18 GrannyGuste, 13.11.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Wenn dein Öl eine rote Farbe hat, dann kommt das rein:
    Mopar Power Steering Fluid PSF +4
  19. #19 Frankenschorsch, 14.11.2012
    Frankenschorsch
  20. #20 genießer70, 14.11.2012
    genießer70
    genießer70 Creator of the Beast
    Thilo
    Ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem. Ich habe die komplette Servolenkungseinheit gespült. Ich hatte auch das rote ATF 4 drin und habe auf Mopar 5931 PSF umgestellt. Seitdem lenkt sich der Granny wesentlich leichter!!!
    So eine Spülung ist ganz einfach: Man baut den Ausgleichsbehälter aus und schließt mittels drei ca 1m langen Gartenschläuchen separate Behälter an. Ich habe 1,5l Mineralwasserflaschen genommen. (Volvic o.ä.)
    Eine Flasche voll mit frischem Öl, die beiden anderen dienen als Auffangbehälter. Dann Motor laufen lassen und LANGSAM lenken bis das frische Öl in den beiden leeren Flaschen angekommen ist.
    Je nach Finanzkraft und Perfektionismus kann man das Spiel nun mehrfach wiederholen, bei dem Literpreis vom PSF 5931 muss das jeder selbst wissen:motzIch habe es vier mal gemacht...
    Jedenfalls hat es sich gelohnt, er lenkt sich wirklich leichter! Das neue, eigentlich gelbe PSF 5931 hat aber immer noch einen Rotstich vom alten ATF4 der nicht weg zu bekommen ist. Macht aber nix...
Servolenkungsöl WJ
