Servolenkungsgeräusche
Diskutiere Servolenkungsgeräusche im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Das die Lenkung sich entlüftet wenn man bis zum Anschlag dreht und dadurch Geräusche entstehen ist mir bekannt! ( 2,7/Bj. 2004 ) Seid einiger Zeit...
  1. #1 daschunka, 29.08.2013
    daschunka
    daschunka Quarterhorst
    Horst
    Das die Lenkung sich entlüftet wenn man bis zum Anschlag dreht und dadurch Geräusche entstehen ist mir bekannt! ( 2,7/Bj. 2004 ) Seid einiger Zeit tritt auch das Geräusch beim einschlagen des Lenkrades im Stand auf! ....mal mehr mal weniger!!:traurig2 Habe auch das Gefühl, dass die Lenkung schwerer geht???
    Kann mir hierzu jemand einen Tip geben! Bisher hat das hier immer super geklappt! Des weiteren habe ich auch Probleme wenn es kälter wird mit dem anspringen des Motors! Bei den jetzigen Temperaturen brauche ich nur mit dem Schlüssel winken und er springt an...aber wehe es sind tiefe Temperaturen. :nachdenklich
    Danke für Eure Info's
  2. #2 daschunka, 09.09.2013
    daschunka
    Horst
    :help
  3. #3 bend4711, 11.09.2013
    bend4711
    bend4711 Newbie
    bernd
    Hey alle zusammen.
    das gleiche Problem beim 2,7 WG bj 2002 habe auch ich schlagartig bekommen.
    Rechtsrum alles gut linksrum geht es im Stand super schwer und es sind starke Strömungsgeräusche zu hören, wird die Drehzahl erhöht wird es etwas leichter.:nachdenklich
    Riemen ist gespannt, Servopumpe, Lenkgetriebe, Leitungen ist kein Ölverlust festzustellen.
    Ist die Vorderachse angehoben gehen beide Seiten schön leicht.
    ich hoffe es kann jemand helfen
    Dank schon mal
  4. #4 GrannyGuste, 11.09.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Hast du rotes Öl in der Lenkung???
  5. #5 emil77b, 12.09.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    he jungs,
    wäre schön, wenn ihr mal eure wägele in die signatur reinbekommt, speziell wenn dann mal gleich 2 leuts posten (threadjacking ist schit) gehts sonst bald sehr durcheinander.
    @ horst,
    hast du genügend öl im vorratsbehälter, kürzlich was am servosystem getan?
    @ bernd,
    du brauchst sicherlch nen neue lenkung
    gruss emil
  6. #6 bend4711, 12.09.2013
    bend4711
    bend4711 Newbie
    bernd
    hallo Emil,
    für mich ist noch unklar ob Lenkgetriebe oder Servopumpe.
    Kann mir jemand erklären wie ich die Bauteile prüfen kann?:achselzuck
    Danke
    Bernd
  7. #7 emil77b, 12.09.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
  8. #8 bend4711, 13.09.2013
    bend4711
    bend4711 Newbie
    bernd
    Ok Emil,
    ich werde das Lenkgetriebe nächste Woche erneuern.
    Melde mich wenn ich erfolgreich war.
    besten Dank
    Bernd
  9. #9 daschunka, 27.02.2014
    daschunka
    Horst
    Hallo, komme erst jetzt wieder dazu hier aktuell zu sein! Ja, habe rotes Öl in der Lenkung! Hatte mir beim freunlichen Händler Öl von Mopar ATF+4 geholt. Ist besser geworden, aber nicht der Hit! Aber es funktioniert! :wartenDas nächste Problem steht an. 1. Injektor ist feucht! Das anspringen ist auch nicht besser geworden, aber der Winter hier bei uns ist ja aus geblieben und so habe ich mich über die Zeit gerettet!
  10. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    In die Servolenkung gehört kein ATF+4 rein, sondern das helle Mopar Power Steering Fluid!
  11. #11 daschunka, 01.03.2014
    daschunka
    Horst
    Danke für die Info! Soll ich wechseln? Wie ??? Ist schlimm, wenn man in der Werkstatt fragt und das falsche Zeug erhält!!!
