Servolenkung
Diskutiere Servolenkung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hab n` bischen mit dem YP`s in der Kiesgrube gebuddelt. Plötzlich sind mächtig grosse Flammen aus dem Motorraum gelodert :huch. Hydraulikleitung...
  1. dreusi
    dreusi ich hab da Spass bei
    Hydraulikleitung war mit einem Plastikröhrchen :monk und Schlauchschellen geflickt.
    Durch das heisse Öl ist das Röhrchen geschmolzen :motzund das Öl auf den Heissen Motor gespritzt.
    Hatte zum Glück einen Feuerlöscher dabei.
    (Mein Versicherungfutzi sagt ja immer: brennen lassen :genau ..... :nachdenklichneeee)
    Ist n`echtes Abenteuer so ohne Servolenkung nach Hause zu fahren :happy.
    Hab jetzt ne neue Leitung eingebaut und nun zur Frage:
    Kippt mann das Öl einfach nach, oder muss mann das ganze wie bei den Bremsen entlüften :achselzuck.
  2. #2 Ami Treiber, 28.08.2010
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    nachkippen reicht. 5 min warten laufenlassen zweimal von rechts nach links und zurück wieder 5 min warten damit der schaum rauskommt dann nachfüllen bis oben. fertig. gruß michael:daumen
  3. #3 Eagle Eye, 28.08.2010
    jepp, die entlüftet selbst.
    aber auch nur, wenn du bis zum anschlag drehst
    :grübel war doch so, oder ??
    ansonsten würde ich sagen:
    EIN TYPISCHER DREUSI :verrückt
    quax der bruchpilot ist ein waisenknabe gegen dich.
    du und MO, ihr wärt nur mit einer
    naturkatastrophe zu vergleichen
  4. #4 Laredo_67, 28.08.2010
    Laredo_67
    Laredo_67 Laredo_67
    Markus
    Richtig !! Entlüftet sich von selbst, wenn du den Motor anschmeißt nach dem du den Ölbehälter aufgefüllt hast und die Lenkung ein paar mal bis zum Anschlag nach Re und Li drehst.
  5. #5 ollygpunkt, 29.08.2010
    ollygpunkt
    Oliver
    Buddeln
    :keule: Dat issn Kumpel, buddelt im Kies und sagt nich bescheid !? :cool
Servolenkung
