Servo verliert Öl
Diskutiere Servo verliert Öl im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin zusammen! Bei meinem '95er ZG verliert die Servolenkung Öl und das nicht gerade wenig. Wenn ich mal ein bisschen mehr kurbeln, z.B. zum...
  1. #1 zoolander, 23.03.2017
    zoolander
    zoolander Wazomba!
    Markus
    Moin zusammen!
    Bei meinem '95er ZG verliert die Servolenkung Öl und das nicht gerade wenig. Wenn ich mal ein bisschen mehr kurbeln, z.B. zum Einparken, dann gibt es schon eine Tröpfelspur. Leider habe ich selber bei dem Wagen echt keinen Überblick und hier in der Nähe keine Werkstatt, die das machen möchte. Gibt es vielleicht hier jemanden, der in meiner Nähe ist (Raum Bremen) und sich das mit mir zusammen ansehen könnte? Nur damit ich überhaupt mal weiß, in welche Richtung das ganze geht (Servoschlauch, Lenkgetriebe, oder ähnliches). Das wäre super, ich komm hier nämlich nicht so recht weiter.:help
    Beste Grüße erstmal
    Markus
  2. #2 Mike 63, 27.03.2017
    Das kannst du selber kontrollieren ....
    Eine dose Bremsenreiniger und einen alten Feudel.
    Da du sagst beim Lenken .... sollte es auf der Druckseite der Servolenkung sein ....
    Öl behafteter Servoschlauch zum Lenkgetriebe oder deren Anschluss.
    Wenn es nicht genau zu sehen ist weil alles verölt ist mit Bremsenreiniger einsprühen und abwischen.... nach kurzer Fahrt wieder nach schauen und du hast den Fehler gefunden.
    Ist alles kein Hexenwerk.
    Gruß Michael
  3. #3 zoolander, 27.06.2017
    zoolander
    zoolander Wazomba!
    Markus
    Moin zusammen!
    Das Problem ist mittlerweile erkannt und behoben. Das Lenkgetriebe war hinüber. Ich hab's in einer Werkstatt tauschen lassen, inkl. anschließender Achsvermessung. So weit, so teuer.
    Gestern habe ich den Burschen endlich wieder abgeholt und musste leider feststellen, dass das Lenkrad bei Geradeauslauf schräg steht. Das sollte nach einer Achsvermessung ja nicht unbedingt sein, also werde ich da nochmal aufschlagen. Zusätzlich dazu kommt mir aber die Lenkung ungewöhnlich schwergängig vor. Und es macht auf mich den Eindruck, als ließe es sich in Rechtskurven leichter lenken, als in Linkskurven. Ein Abschmierdienst der Achse wurde von der Werkstatt mitgemacht, dürfte also nicht der Grund sein. Außerdem ging die Lenkung mit dem defekten Lenkgetriebe leichter, als jetzt mit dem ausgetauschten. Frage ist - warum? Mir kam in den Sinn, dass es ja zwei verschiedene Lenkgetriebe gibt. Ich hab einen 95er und ab 96 gab es ja die Geschwindigkeitsabhängige Version. Wenn nun die falsche verbaut ist? Kann es daran liegen? Und wie finde ich heraus, welches Getriebe verbaut ist? Klar, ich fahre sowieso wieder zur Werkstatt, aber ich will nach Möglichkeit vorbereitet sein und nicht blind glauben müssen, was mir dort gesagt wird.
    Hat da jemand Vorschläge, bzw. Tipps für mich, was da los sein kann?
    Beste Grüße
    Markus
  4. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Schwergängig, Rechts leichter als links? Kenn ich!
    Es war das "Austauschlenkgetriebe". Meins kam aus Trumpland von einem großen Teilehändler für 326.- € (glaube ich).
    Die Dinger sind halt nur überholt und nicht neu.
    Zwischenzeitlich kenne ich mehr Leuts, die mit diesen Teilen Problemen haben, als zufriedene...
  5. #5 bagmaster, 28.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Man kann natürlich auch noch etwas drauf legen und ein neues von PSC kaufen - evtl. die bessere Entscheidung [emoji6]
Thema: Servo verliert Öl
  1. jeep forum lengetriebe öl
