Servo macht fiese Geräusche
Diskutiere Servo macht fiese Geräusche im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, da Ostern ja vorbei ist, können wir uns wieder den wichtigen Sachen im Leben zuwenden:happy Mein 93'ger 4,0L (vor ca. 2 Jahren...
  1. #1 dirk_aus_md, 28.03.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Mein 93'ger 4,0L (vor ca. 2 Jahren zerlegt) sieht langsam wieder wie'n Wrangler aus. Leider ist die Servo Pumpe lauter als der Motor (trots Glaspack :pfeiffen). Bei aufgebockter Vorderachse "quietscht" sie nur bei voll eingeschlagener Lenkung, steht er auf der Achse, quietscht es bei jeder Lenkbewegung. Servoöl ist neu und entlüftet. Bleibt anzumerken, dass die schon vor der Zerlegung gequietscht hat, nur halt nicht so laut. Die Pumpe arbeitet perfekt, selbst im Stand lassen sich die Räder (z.Z. 31'ger) leicht von einem Anschlag zum anderen bewegen.
    Ich hab mal gelesen (Achtung, gefährliches Halbwissen) das bei funktionierender Servounterstützung und lauten Geräuschen, die Überdruckventile "quietschen/pfeifen". Das soll wohl nicht "schlimm" sein, weil es die Funktion nicht beeinträchtigt. Aber, is natürlich total nervig und kann so nicht bleiben. Jetzt frage ich mich halt, stimmt die Theorie von den "pfeifenden Überdruckventilen", kam man die z.B. mit dünneren/ dickeren Hydrauliköl überlisten oder muss ich die Pumpe rausschmeißen?
  2. XJ_ens
    Ich meine mich an eine stellschraube fuer die bypassmenge erinnern zu koennen. Daran wuerde ich die menge/oeffnung vergroessern. Ein anderes oil wuerde maximal die quitschfrequenz veraendern
    Gefaehrliche mischung aus erinnerung und halbwissen.:sry
  3. #3 dirk_aus_md, 31.03.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Leider ist an der Pumpe keine Stellschraube zu finden, könnte die am Lenkgetriebe sein?
  4. #4 Falkili, 31.03.2016
    Am Lenkgetriebe ist eine Schraube.
    Die ist aber für die Spindeleinstellung! Ist quasi eine Imbusschraube, die mit einer Mutter gekontert wird.
    Da würde ich nicht dran rum schrauben, wenn keine Ahnung vom Inneren vorhanden ist ;)
  5. #5 christian73, 01.04.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ist quasi fast wie beim alten käfer..... das ist eine art schneckengetriebe, wo oben mit der madenschreube (imbus) das spiel eingestellt wird. da gibt´s eine detalierte anleitung, wie man das richtig macht.... falscheinstellungen können im schlimmsten fall zu komplettausfall der lenkung führen....
    /chris
  6. #6 Falkili, 02.04.2016
    Das meinte ich damit ;)
Thema: Servo macht fiese Geräusche
  1. jeep cherokee servolenkung Geräusche
  2. jeep wj servopumpe heult
  3. jeep grand cherokee servopumpe macht geräusche
  4. jeep wj grand cherokee Servolenkung macht Geräusche,
  5. surren der Lenkung Jeep grand cherokee zj,
  6. servopumpe pfeift grand Cherokee wj,
  7. grand cherokee wj wg servo entlüften
