Serviceanzeige "Wartung" zurückstellen
Diskutiere Serviceanzeige "Wartung" zurückstellen im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo allerseits, wir haben unseren Jeep GCH CRD (WH BJ `05) selbst gewartet und wollen jetzt die Anzeige "Warten lassen" im Display wegbeamen....
  1. #1 1958spaetlese, 02.08.2010
    1958spaetlese
    1958spaetlese Newbie
    Hallo allerseits,
    wir haben unseren Jeep GCH CRD (WH BJ `05) selbst gewartet und wollen jetzt die Anzeige "Warten lassen" im Display wegbeamen. Weiss jemand wie das funktioniert ? Jemand sagte uns, daß man bei eingeschalteter Zündung innerhalb 10 sec. 3x auf das Gaspedal drücken muss -> 1. klappt das nicht und 2. will der uns wohl veräppeln .. :bähh
    Gibt es hier einen "Programmierfreak" ??....
    Crossige Grüsse aus dem Markgräflerland.
  2. #2 komproeli, 20.02.2013
    komproeli
    komproeli Member
    jens
    How to reset a service indicator The oil change indicator can be reset using the following steps:
    1. Turn the ignition key to ON but do not start the engine.
    2. Slowly depress the accelerator to the floor and release it three times within 10 seconds.
    3. Turn the ignition key to the OFF position.
    Repeat the process if the indicator does not reset.
    Es funktioniert beim SRT mit elektr.Gaspedal. Habe es gestern ausprobiert.:daumen
    Bei welchen anderen Modellen es geht weiss ich nicht.
    Gruß Jens
  3. Grobi
    Grobi Newbie
    Hallo,bei meinem GC geht die Rückstellung so auch nicht,jemand vieleicht noch eine Idee,bin für jeden Hinweis dankbar.Gruss Ralf
  4. Grobi
    Grobi Newbie
    Habe nach einigen Versuchen die Rückstellung über den BC(EVIC) hinbekommen,alles über die Tasten am Lenkrad.Gruss Ralf
  5. #5 Gerald S., 03.04.2013
    Gerald S.
    Gerald S. Newbie
    Gerald
    Und wie genau hast Du das hinbekommen? :nachdenklich
  6. #6 Sequoia, 04.04.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Versuch mal das:
    1. Schlüssel auf Zündung an
    2. Geh via STEP Taste bis zur Wartungs KM Anzeige
    3. Drück die STEP Taste für ca. 5 Sekunden
  7. #7 manowar, 07.04.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    genau so klappt das:genau
  8. #8 Sequoia, 07.04.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Es gibt noch eine zweite Möglichkeit.
    Das wartungskntervall im Menü z.B. auf 9.600km stellen. Dann mit Menü einen Schritt weiter, dann erscheint ein neuer Punkt "Intervall zurücksetzen?"
  9. #9 Gerald S., 16.04.2013
    Gerald S.
    Gerald S. Newbie
    Gerald
    @ Seqouia und Manowar: :danke
Thema: Serviceanzeige "Wartung" zurückstellen
  1. jeep renegade service zurückstellen
  2. jeep compass service zurücksetzen
  3. jeep cherokee service zurückstellen
  4. jeep renegade serviceanzeige,
  5. jeep renegade 2015 service zurücksetzen,
  6. jeep renegade service reset,
  7. jeep renegade service zurücksetzen,
  8. jeep wrangler service zurückstellen,
  9. jeep wrangler ölwechsel zurücksetzen,
  10. jeep renegade inspektion zurücksetzen,
  11. jeep grand cherokee service zurückstellen,
  12. jeep grand cherokee service interval löschen,
  13. jeep service zurückstellen,
  14. wie stelle ich bei jeep renegard die service anzeige zurücksetzen,
  15. grand cherokee 2011 rückstellung wartung,
  16. grand cherokee service zurückstellen,
  17. inspektion zurückstellen jeep cheerokee 2005,
  18. jeep compass 2018 service zurückstellen,
  19. jeep renegade wartung zurücksetzen,
  20. servicerückstellung Jeep Compass,
  21. jeep grand cherokee wartung zurücksetzen,
  22. jeep grand cherokee reset service,
  23. jeep grand cherokee ölwechsel zurücksetzen,
  24. jeep grand cherokee inspektion zurückstellen,
  25. JEEP RENEGADE WARTUNG ZURÜCKSTELLEN
