Serien-Trac-Lock im Diesel?
Diskutiere Serien-Trac-Lock im Diesel? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, hat der 2,5 Diesel, insbesondere der 2000er FL, hinten serienmäßig eine Diff-Sperre drin? Grüße und besten Dank schonmal:ciao Silvio
  1. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Moin,
    Silvio
  2. #2 4x4klaus, 09.11.2014
    4x4klaus
    4x4klaus Member
    Klaus
    NEIN !
  3. #3 bezwinger, 09.11.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel woher willst du das denn wissen. .
    Meiner hat eine TL gehabt
  4. #4 samse2101, 09.11.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Bitte keine Falschinformationen die man nicht belegen kann, in meinem Verkaufsprospekt von 96 steht die Trac-Loc als Serienausstattung drin. Sowohl im 2,5er als auch im 4,0l.
    siehe Scan:
    Meine eigene Erfahrung dazu:
    1 Diesel ZJ BJ 98 mit D35 und Trac-Loc
    1 Diesel XJ BJ 01 mit D35 und Trac-Loc
    EDIT:
    1 V8 5,2er ZJ BJ 94 mit D35 und Trac-Loc
    ich hab somit noch keine D35 gesehen ohne....:vertrag
  5. Hede
    Hede Master
    Meine D35 im 5.2 ZJ, Bj. 95, Kanadamodell, hatte eine offenes Diff. Gibt es also doch.
    Gruß Hede
  6. #6 Eagle Eye, 09.11.2014
    Mein 2,5 aus 1997 hatte auch eine vom Werk aus
  7. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Besten Dank! Also scheint meiner serienmäßig auch Trac Lock drin zu haben. Ich hatte mich nur gewundert, warum sich, wenn man an dem einem Rad dreht, das andere Rad in die gleiche Richtung dreht.
    Ich dachte erst der Vorbesitzer hätte mal eine Sperre nachrüsten lassen.
    Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass die Diesel alle Track Lock haben. Bei den Benzinern soll das nicht immer so gewesen sein. Ich finde den Link dazu aber leider nicht mehr.
    Silvio
  8. LCG
    es war ja auch die Rede von einem XJ.
  9. #9 Grizzly, 10.11.2014
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Anmerkung: nicht alle hatten eine D35 sondern es gab auch welche mir einer Chrysler 8.25 mit und ohne TL
  10. #10 bezwinger, 10.11.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Beim xj Diesel aus dem Jahr 1998 bis 2000 denk nicht .bei den alten xj Benzin schon möglich
  11. #11 Grizzly, 11.11.2014
    Grizzly
    Das ist wiederrum das Unberechenbare bei Jeep. Du weißt trotz aller Aussaggen von Chrysler genau das es auch anders sein kann :genau
    Habe schon 8.25er Achsen aus einem Diesel-Facelift gebaut. Und nein, die waren bereits vom Werk verbaut.
    Es hilft also ungemein sich einfach einmalig mal ein Buildsheet beim Freundlichen ausdrucken zu lassen oder man schaut eben selber nach was am Auto verbaut ist. Das setzt aber dann eben eine gewisse Grundkenntnis und vielleicht auch die Hilfe eines Forums voraus.
  12. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Mario, würde man das auf einem Foto erkennen? Soll ich mal eins von meiner einstellen?
    Silvio
  13. #13 samse2101, 15.11.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ganz simpel:
    links ohne Trac-Loc, rechts Trac-Loc
  14. #14 Firsteleven, 15.01.2015
    Firsteleven
    Firsteleven Newbie
    Pierre
    Ist das generell so bei Jeep / Chrysler oder speziell beim XJ?
    Ist das überall bei jedem möglich, brauchen die dann wahrscheinlich die Fahrgestellnummer. Was steht da dann alles drauf?
