Sensor für Innenraumtemperatur ???
Diskutiere Sensor für Innenraumtemperatur ??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Kämpfer! folgendes Problem .der Innenraum wird mühselig warm - wenn man es gerade gut aushalten kann . setzt der Kompressor und eine...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Hallo Kämpfer!
    folgendes Problem .der Innenraum wird mühselig warm - wenn man es gerade gut aushalten kann . setzt der Kompressor und eine brutale Kühlung ein ,obwohl die eingestellte Temperatur z.B. 30 grad noch lange nicht erreicht ist - kühlt und kühlt als wären draußen 30 wie im sommer - verstummt den bei etwa 20 die ich den ganzen Sommer gefahren bin.
    Wer hat Kenne ????? :achselzuck
  2. #2 bezwinger, 16.01.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    der sensor ist links neben demhandschuhfachgriff ...unter so einem kleinen gitter .
  3. #3 Mudracer, 16.01.2014
    Mudracer
    Mudracer Member
    Die Frage ist erstmal welchen hast du......
    Ansonsten bastel ich bei meinen 5.2 gerade am gleichen Problem.
    Sensoren für innen sind 2 einer Bissl rechts an der Frontscheibe und einer rechts neben Bedienelement Heizung Klima hinter Kunststoffgitter. Desweiteren zeigt bei mir an der Dachkonsole die Außentemperaturanzeige nur noch OC an.
    Habe Dachkonsolenplatine gewechselt....nix :grübel
    Beide Temperatursensoren gewechselt....nix :grübel
    Nun bin ich auf der Suche nach den außentemeratursensor am Auto werden sehen:achselzuck
    Gruß Micha
  4. #4 bezwinger, 17.01.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    der ist irgendwo hinterm kühlergrill
  5. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Sensoren 5,2 V8
    der oben rechts hinter der Scheibe ist ein Lichtsensor schaltet je nach Dämmerug/Dukelheit ein(wenn Lichtschalter ganz links steht!
    Wo kriege ich den Sensor für Innentemperatur - der hinterm kleinen Gitter links neben Handschuhfach :achselzuck
  6. #6 Mudracer, 17.01.2014
    Mudracer
    Mudracer Member
    Supi Danke auch wieder was gelernt....:-)
    Wenn ich so Kleinkram brauch such ich mir immer einen in der Bucht der einen GC schlachtet und schreib den an. Hat bis jetzt immer geklappt;-)
  7. #7 Mike 63, 19.01.2014
    Hast du mal die Klimafehlercodes nach geschaut ....
    das Problem ist .... das die Klimaanlage nicht mehr weis wo die
    Klappen stehen ....
    Gehe mal nach -- Jeepcenter4x4.com ...ganz unten Manual ...
    Modelauswahl ..... Heizen -Klima.... ( leider Englisch ) und den Scrollen
    da steht alles drin wie man Fehler aus lesen kann welche Werte angezeigt
    werden können .....ect. ...
    Ferner auch wie man die Automatische Grundstellungsfahrt Reverenz einleitet.
    Gruß Michael
  8. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hi!
    Meiner wird auch nur warm, wenn ich den Motor richtig auf Temp. Bringe!
    Im Durchschnitt fahre ich bei aktuell um die 5-10 Grad bei 83(Land)-87(Stadt) grad Motortemp.
    Etwas wenig oder??
    Ist evtl. Mein Thermostat auf??
    Wieviel habt ihr?
    (Ich lese es am Klimateil ab,
    Beide knöpfe gedrückt halten, tempregler nach re drehen, Programm 22 wählen, obere Taste drücken)
    Danke
  9. #9 Eagle Eye, 13.11.2014
    Beim WJ sitzt der Sensor über dem Aschenbecher.
    Durch die AB-Beleuchtung wird soviel Wärme an den Sensor abgegeben, dass es schon mal zu falschen Werten kommen kann
  10. vince
    vince vinceGC
    vince
    Danke!
    Habe aber nen ZJ, keine Lampe daneben....
    Mich Interessiert eher die Motortemp.
    Ist die bei euren ZJ's auch nur zw. 83-87grad?
    (Am Klimateil abgelesen)
  11. #11 Billy-the-kid, 14.11.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Das ist ja lustig. Ich hab das heut mal ausprobiert, da kommen Wahlmöglichkeiten von 0 bis 38, weiter hab ich dann nicht gemacht, weil ich vergessen hatte, dass du "Programm 22" geschrieben hattest.
    Okay, dann wähl ich also die 22 an und drück dann den A/C-Knopf. Bin gespannt.
    Wofür sind denn die anderen Programm von 0 bis 38?
  12. vince
    vince vinceGC
    vince
    18 Außentemperatur
    19 innentemp
    22 motortemperatur
    23 kmh
    24 u/min
    Hab es im Jeep Handbuch gefunden.
    PS
    Meine Innentemperatur wird etwas hoch angezeigt.
    26* und ich denke mir das da noch was kommen müsste.
    Werd mal kalte Luft draufblasen und ne gegenkontrolle mit Thermometer machen...
    Und:
    Mein Thermostat öffnet laut Anzeige bei 83*.
    Ab da gibt es Schwankungen, bis dahin stetiger Anstieg.
  13. #13 Billy-the-kid, 15.11.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Servus!
    Hab das heute Abend mal gemacht:
    Am Klimateil abgelesen steigt die Motortemp. während langsamer Fahrt (50-70 km/h) stetig an bis 88 (1. Versuch) bzw. bis 89 (2. Versuch), dann bleibts dabei bzw. fällt um 1 Grad und pendelt sich dann bei dauerhaft 87-89 ein, egal ob im Stand oder bei Fahrt.
    Interessant. Und, ist das jetzt richtig, dass die Temp. max. 89 erreicht und dann bei 87-89 bleibt?
    Klingt nach 87er Thermostat, oder?
  14. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hi
    Hab mein Thermostat getauscht...
    90*thermostat
    Ist aber unverändert 83-87*
    Innenthermometer ist aber such um ca 4* Voraus!
    Liegt wohl eher daran, wenn der so früh wieder kühl beimischt..
  15. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hi!
    Ich hab es nun raus.
    Der Luftklappenmotor (Beifahrerseite/Fußraum)
    wollte nicht mehr richtig!
    Der ging zwar von kalt auf (fast)Warm, aber eben nicht mehr ganz.
    Ausgebaut, gereinigt, gefettet eingestellt und nun wird es auch wieder "heiss"!
  16. #16 Billy-the-kid, 06.12.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Super!
    Und ich weiß jetzt die Spielerei mit der digitalen Anzeige aller möglicher Messwerte über das Klimabedienteil, Danke! ;-)
Thema: Sensor für Innenraumtemperatur ???
  1. innenraum temperaturfühler jeep wj
  2. hrand cherokee temperaturasensor klimaanlage
  3. temperaturfühler jeep ihnenraum
  4. jeep zj temperatur sensor innen,
  5. jeep zj temperaturfühler
