Seilwinde, was muss sie ziehen können?
Diskutiere Seilwinde, was muss sie ziehen können? im Winch / Winde & Zubehör Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo alle miteinander, ich will ja im Sommer in die Pyrenäen und so wie es aussieht werden wir wohl alleine fahren. Deswegen hab ich mir...
  1. #1 B.Smithi, 04.03.2011
    B.Smithi
    B.Smithi Spinnenbändiger
    Markus
    ich will ja im Sommer in die Pyrenäen und so wie es aussieht werden wir wohl alleine fahren. Deswegen hab ich mir gedacht das ich mir evtl. ne Winde an den TJ schraube, falls ich doch mal irgendwo stecken bleib.
    Nachdem ich jetzt ein wenig im Netz gesurft habe muss ich sagen......Jaaaaaaaa......ich hab gar kein Plan.
    Da gibts Winden von günstig bis sauteuer, von "ich zieh keine Wurst vom Brot" bis "ach das bisserl Flugzeugträger wiegt doch nix" etc.....
    Jetzt meine Frage an die Windenspezis.......gibts sowas wie ne Faustformel für Winden? So ala "Wiegt das Auto xxxx kg, muss die Winde mindesten xxxx kg ziehen können"
    Oder anders gefragt, würde ne Horn HPB5000 (2268kg Zugkraft) für nen TJ reichen?
    Ich hab nicht vor Busse oder 40 tonner zu bergen oder bei der Steinbeisser beim Wettwinchen mit zu machen. Mir gehts einzig darum das Auto aus einer misslichen Lage befreien zu können.
    Was ist von "Chinawinden" zu halten? Wo würde man für die Montageplatten herbekommen?
    Danke schon mal für euer Infos.;-)
    Greetz
    Markus
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Mir wurde mal gesagt das dreifache vom Fahrzeuggewicht!!
  3. #3 B.Smithi, 04.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    War das mit oder ohne Umlenkung? Weisst das noch?
  4. HeRu
    Ohne umlenkung, da du nicht immer die möglichkeit hast für ne umlenkung.
    Die winde mit 2to kannst auch nehmen wenn du ihn immer nur auf der strasse oder auf nen anhänger ziehen willst.
  5. #5 B.Smithi, 04.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Weisst du zufällig auf welchen Kriterien dieses "3x Fahrzeuggewicht" fusst?
    Ich denk das mit der Winde hat sich erledigt......da geht der Spaß dann erst bei 800,-€ los. Das wollt ich nicht ausgeben.:traurig2
    *edit*
    500kg hin oder her wären nicht egal?
  6. Charel
    Charel Master
    Charel
    Ich habe eine Warn M8000 mit ca. 4 Tonnen Zuglast.
    Diese hat bis jetzt immer gereicht. Auch um mich aus tieferem Schlamm rauszuziehen. Ich hatte auch schon nen Defender dranhängen welchen ich aus einem tiefen Schlammloch rausgezogen habe. Da hat die Winde zwar etwas gehustet, hat es aber geschafft.
    Also würde ich sagen mindestens (!) das doppelte Fahrzeuggewicht sollte sie schaffen.
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    quatsch...es geht auch wesentlich günstiger, siehe hier
    http://cgi.ebay.de/12-Volt-elektris...=PKW_Anhänger_Ersatzteile&hash=item3cb5b94ddb
    ich kenne mehr als nur einen jeeper, der so eine am jeep dran hat und bis jetzt jeden rausgezogen hat....
    übrigends, hab ich mir jetzt auch gekauft..
  8. #8 B.Smithi, 04.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Gibts da auch irgendwo passende Anbauplatten für?
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    keine ahnung....meine wird angefertigt..
  10. #10 Bandit71, 04.03.2011
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Meinst Du so etwas ?
    ~~KLICK~~
  11. #11 B.Smithi, 04.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Ja sowas meinte ich. Aber die ist ja für Winden von Horn, oder kann ich da so ne Rotfuchs auch drauf setzen? Vor allem passen die so einfach an nen TJ?:grübel
    Greetz
    *edit*
    Der Link ist recht interesant in Bezug auf meine Eingangsfrage.:vertrag
    Da hat die Firma Horn ein kleines Winden ABC als PDF eingestellt.
    Da steht dann als Faustregel für das Zuggewicht der Winde: "Beladenes Fahrzeuggewicht x 2"
  12. #12 Bandit71, 04.03.2011
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Ob und wie diese Platten beim TJ passen weiß ich nicht.
    Da die China-Winden recht ähnlich sind von den Maßen her wie die Markenwinden denke ich,daß die Rotfuchs darauf gut Platz findet.
    Ich habe auch ne Rotfuchs am Schwarzen und bin zufrieden damit.
  13. #13 B.Smithi, 04.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Dann mal ganz doof in die Runde gefragt, hat jemand hier im Forum so eine Anbauplatte an nem TJ? Und evtl. sogar noch ne Rotfuchs drauf verbaut?:pfeiffen:-)
    Greetz
  14. #14 Eagle Eye, 05.03.2011
    ich hatte mir für den YPs auch ne china-winde für schmales zugelegt,
    die hat IMMER ausgereicht und da hat es einige male gegeben,
    wo sie ziemlich ackern mußte.
    eine anbauplatte habe ich mir in einer schlosserei
    machen lassen.
    für die war das ein klacks und ´n 20er in die kaffee-kasse.
  15. HeRu
    Ich denke auch das die anbauplatte kein Problem ist, und wenn die löcher nicht passen bohrst paar neue rein!!
  16. #16 Monochrom, 05.03.2011
    Monochrom
    Monochrom Master
    Ich habe eine baugleiche Winde wie die Rotfuchs (reicht völlig aus) verbaut. Die Platte, die ich in der Bucht erstanden habe gibt es nicht mehr - die erwähnte Warn-Platte ist ja eher ein Schweizer Käse. Der Optik wegen würde ich diese hier nehmen. Ach ja, ganz praktisch ist auch ne Abdeckung
  17. Jeep42
    Also ich kann sagen das die Horn anbauplatte definitiv nicht beim YJ passt, beim TJ liegen die löcher enger beieinander, das könnte passen:nachdenklich
    und@HERU
    mal eben neue löcher bohren wenn schon welche da sind ist nicht sooo schnell gemacht....klickmir;-):-)
    edit:
    Auf seite 14 sieht man das die löcher auch in der breite nicht passen, die müssten aber beim TJ dieselben wie beim YJ sein... ergo...sie passt beim TJ auch nicht....
  18. #18 Eagle Eye, 05.03.2011
    meine platte war 8mm stahl.
    ohne vernünftige ständerbohrmaschine bohrst du da gar nix rein.
    und wie MATTHIAS, DARKSTAR und auch ich (hatte mich vermessen)
    feststellen mussten, liegen die löcher sehr nah beisammen, fummelei bleibt nicht aus.
    also erst die winde, dann eine platte
  19. #19 B.Smithi, 05.03.2011
    B.Smithi
    Markus
    Jungs, danke schon mal für die Mengen an Input.:daumen
    Aber die Gretchenfrage hab ich noch nicht gestellt.;-)
    Und was is mit TÜV? Muss das Teil eingetragen werden? Wenn ja, ist alles benötigte an Papierkram dabei?;-)
    Greetz
    Markus
  20. TheoYJ
    Mein Kenntnisstand ist dass Winden als Arbeitsgeräte und Fahrzeugzubehör gelten, und nicht separat eingetragen werden müssen - außer, sie stehen über die Fahrzeugabmessungen hinaus, so dass sich dann die im FZ-Schein eingetragenen Abmaße (Länge) ändern...
    Ich hab aber noch nie einen FZ-Schein gesehen, in dem eine Winde eingetragen war.
    Angabe aber ohne Gewähr - ruf doch einfach mal beim TÜV an und frag nach...
    Grüße :ciao
