Seillänge auf Chinawinde
Diskutiere Seillänge auf Chinawinde im Winch / Winde & Zubehör Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, bei www.seilflechter.de gibt es Kunststoffseile für kleines Geld. Also wird vor der Gradisca noch das Seil gewechselt. Aber wieviel geht auf...
  1. Hede
    Hede Master
    bei www.seilflechter.de gibt es Kunststoffseile für kleines Geld. Also wird vor der Gradisca noch das Seil gewechselt. Aber wieviel geht auf die Trommel?
    Weiß jemand, wie lang des Seil sein darf bei 10mm Durchmesser? Winde ist eine Chinawinde mit 5,4t.
    Hede
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die mir bekannten Winden dieser Art kommen mit 26-28 Meter Stahlseil in 10 mm.
    Von der bruchlast her würde da auch dyneema t12 in 8 mm gehen.
    10 mm gibt halt mehr Sicherheit.
    Aber pas auf.
    Normales dyneema schmilzt dir an der Trommel fest, wenn die Bremse in der Trommel richtig heiß wird, z b beim runter winchen an nem Steilhang.
  3. eddybo
    Moin Hede :ciao
    :nachdenklich waren die 5,4t. und 5,9t. China-Winden nicht gleich was die Trommel angeht ?
    bei ebay sind diese Info's zu finden
    http://www.ebay.de/itm/Elektrische-...rsatzteile&hash=item53fef40359#ht_3688wt_1127
    demnach wäre dann ja dieses dass "richtige"
    Meine Frage dazu wäre dann:
    Reicht ein 10 mm Kunststoffseil von der Stabilität aus
    wenn vorher ein 10 mm Stahlseil verbaut war ?
    bzw. sind die 9900 daN Bruchlast / 1414 daN Nutzlast ausreichend ??
    :achselzuck
    Hast Du bereits die Preise angefragt ?
    Würde mich evt. gerne beim Kauf auch mit "dranhängen" :pfeiffen
  4. Hede
    Hede Master
    das 10mm Seil in 25m Länge mit Haken kostet 177,- € und reicht von der Bruchlast sicher.
    Ich würde dann für die erste Lage eine Hitzeschutzhülle drüber ziehen, wobei ich ja keine Hardcore-Trophy fahre.
    Anbei ein Auszug aus dem Katalog.
    Hede
  5. eddybo
    Danke !
    das ist ja beim mir genauso,
    was würdest Du für eine "Hitzeschutzhülle" verwenden ?
    Ich habe gerade noch was von einem anderen Anbieter gefunden,
    die "daN-Angebe" scheinen der "Tonnen-Angabe" zumindest in etwa ähnlich zu sein.
    Sollte also dann wohl ausreichen, war die Formel nicht irgendwie: Fahrzeuggewicht x 3,5 :achselzuck
    http://www.ebay.de/itm/EXTREMA-8mm-...Hebetechnik&hash=item58a5c41412#ht_3680wt_999
  6. Hede
    Hede Master
    Hi Marc,
    ich schreibe die Firma jetzt an wegen des Hitzeschutzes und frage gleich noch nach einen Rabatt bei Abnahme von x Seilen.
    Hede
  7. eddybo
    nur zum Vergleich alternativ mal:
    177,-€ + MwSt. = 210,63 € + Versand
    :unten
    http://www.ebay.de/itm/Seil-Dyneema-10mm-25Meter-6440kg-/280865573605?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4164e48ae5#ht_706wt_999
    Der Preis scheint OK zu sein :genau
  8. Hede
    Hede Master
    Hi Marc,
    ist aber ohne Haken. Wir bleiben an dem Thema dran.
    Hede
  9. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das kannst du nicht vergleichen.
    Das hat bei 10 mm nur ca 6 Tonnen bruchlast.
    Klingt nach dem weitaus billigeren dyneema sk75 wie horn das auch verkauft.
    Echtes dyneema t12 hat bei 10 mm um 10 Tonnen bruchlast.
    Auch wären mir 6 Tonnen zu wenig.
    Da muss das nur mal stark rucken und man ist drüber mit ner 5.4 Tonnen Winde, wenn man die voll ausreizt.
    Reichen einem die 6 Tonnen, kann man auch dyneema t12 in 8 mm nehmen.
    Dann passt sogar ne Lage mehr auf die Trommel.
  10. eddybo
    aaah sorry, mein Fehler !!
    Danke für die Hinweiße :daumen
  11. #11 Albatross, 08.10.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    ....hab 8mm und 30 m genommen..weil
    "Aus dem "Rohstoff" Dyneema (Handelsname) wird ein Seil mit 12 Litzen (die Einzelfasern im Seil) geflochten, und anschliessend erhitzt und gereckt. Dadurch wird das Seil auf einen noch kleineren Durchmesser gebracht. Das Ergebnis ist ein Seil, das an Bruchfestigkeit unüberboten ist - ein Stahlseil (Nennzugfestigkeit 1960N/mm²) hat bei 8mm Durchmesser lediglich eine Mindestbruchkraft von 44kN (ca. 4400kg)."
    http://www.ebay.de/itm/EXTREMA-8mm-25m-Dyneema-Seil-Windenseil-Synthetikseil-Kunststoffseil-Seilwinde-/380738212882?pt=Zurr_Hebetechnik&hash=item58a5c41412
  12. Hede
    Hede Master
    Sammelbestellung
    Hallo Seilwindenfreunde,
    hier im Anhang der aktuelle Offroad-Seile Flyer von seilflechter.de.
    Wenn wir den Bedarf übermitteln, bekommen wir, die Community, ein individuelles Angebot.
    Ich würde das 2-Komponenten-Seil nehmen. Jetzt sammeln wir hier die Anzahl und dann frage ich an.
    Hede
  13. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hallo Hede,
    auch wenn meine Winde noch in der Garage liegt :warten.. irgendwann werde ich ja mal Zeit haben um das Ding ans Auto zu babschen....
    Ich würde mich, wenn der Preis stimmt, an einer Sammelbestellung beteiligen.
    Nur verstehe ich nicht wieso du das 2 Komponenten Seil nehmen willst?
    Hast Du Angst das die 140 Grad Schmelztemperatur bei dem normalen Seil nicht ausreicht?
  14. Hede
    Hede Master
    Hi Alex,
    Ich habe gehört, dass durch die Bremse in der Trommel Temperaturen entstehen können, welche das Seil schädigen können.
    Gruß Hede
  15. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wenn du nur birgst und dich nicht ellenlang am Steilhang abseilst, geht auch das normale Seil.
  16. hugon
    hugon Master
    Hugo
    War vorhin bei nem Kumpel.
    Der hat sogar 125' 3/8" Seil auf seiner Horn fast Winde.
    Das sind ca. 38 Meter mit 9.5 mm dicke.
