Sehr dringend - WJ Kühlwasser ablassen?
Diskutiere Sehr dringend - WJ Kühlwasser ablassen? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; [IMG] Sehr dringend - WJ Kühlwasser ablassen? Die Antworten zu ABS und Heizung - super:happy danke. Habe den...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    [​IMG] Sehr dringend - WJ Kühlwasser ablassen?
    Habe den Bock erst paar Tage - fahre sonst ZJ.
    Wo genau kann ich das Kühlwasser ablassen um Frostschutz aufzufüllen:achselzuck
    Eilt sehr!!!!!!:motz
    Danke!
  2. #2 hagbard, 18.01.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Welcher Motor? Beim 4l hat sich nichts geändert zum ZJ, Schraube am Block, und am Kühler. Beim V8 ists wieder anders ;-)
  3. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Sehr dringend - WJ V8 Kühlwasser ablassen?
    dringend:verrückt
  4. Cookie
    Koksy
    :sry, ich habe keine Ahnung, aber kannst Du nicht einfach einen der unteren Kühlerschläuche lösen?
    Geht zwar viel raus, aber das kannst Du wieder auffüllen.
  5. #5 Morphine, 18.01.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Unten rechts am Kühler ist ein "Hahn" mit einem kleinen Stück Schlauch dran...
    Aufmachen spass haben ...
    :genau
  6. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    rechts = :huchBeifahrerseite??????
  7. XJ_ens
    In GB, Japan, Australien ist Beifahrerseite links.
  8. #8 Morphine, 19.01.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Repariert ihr eure Kisten auf der Couch oder was ......:keule:
    Einfach mal den Kopp drunter und guggen..der Kühler hat 80 cm breite,da gibt es nicht viel möglichkeiten wenn man schon "unten" schreibt.
    Fahrerseite ....
    Viel Glück und geh vorsichtig ran,das Teil kann etwas verknosstert sein und bricht gerne ab,inkl Flansch...dann wars das mit dem Kühler :tuscheln
  9. #9 eumel789, 11.02.2013
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Ja und? Was hat das mit einem deutschen Forum zu tun?
  10. #10 Skyrat, 12.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.02.2013
    Skyrat
    Skyrat Guest
    Hier 4.7 L
    Bild+Anhang entfernt.
    Bitte keine Auszüge aus Werkstatthandbüchern einstellen.
  11. #11 samse2101, 12.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nur per PN senden...[​IMG]
  12. #12 Eagle Eye, 12.02.2013
    :besen
  13. Skyrat
    Skyrat Guest
    Das ist kein Werkstatthandbuch sondern ein "Reparatur-Leitfaden", so steht´s drauf und der ist bezahlt :motz
    Gott, dann geh auf wjjepps.com und schau dort unter "cooling system service" - dort ist es wortwörtlich niedergeschrieben, in englisch halt...
  14. #14 SittingBull, 12.02.2013
    Motz hier nicht rum :-)
    Wenn du von Chrysler das Copyright erworben hast, um Auszüge aus dem Werkstatthandbuch öffentlich hier einzustellen, dann bitteschön.
    Schreib das dazu - mitsamt deinem Namen und Adresse. Ne Klage reichen wir dann weiter :cool
Thema: Sehr dringend - WJ Kühlwasser ablassen?
  1. jeep wj kühlflüssigkeit wechseln
  2. jeep wj kühler tauschen
  3. kühlflüssigkeit grand cherokee wj 4 7l
  4. range rover jeep grand cherokee Kühlwasser wechseln,
  5. jeep 3.1 Kühlwasser ,
  6. jeep wj kühlwasser ,
  7. jeep wj 4 7 wasserablassschraube,
  8. jeep grand cherokee wj kühlflüssigkeit tauschen,
  9. jeep wj 4.7l kühler tauschen,
  10. kühler ausbauen jeep grand cherokee wj www.jeep-community.de,
  11. jeep wj 2.7 kühlwasser wechseln,
  12. grand cherokee wj kühlwasser ablassen
