Schweller verstärkung beim WJ?
Diskutiere Schweller verstärkung beim WJ? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hat einer schon mal sowas beim WJ gemacht? http://members.aon.at/jeep/projekt/schweller.htm Würde mich interessieren obs geht oder ob ich mich...
  1. #1 Danieljetzt, 16.03.2012
  2. #2 Thierry, 16.03.2012
    Find ich geil das der die Idee für sich beansprucht :verrückt
    Grundsätzlich wird das schon gehen :nachdenklich
    Du wirst den einen oder anderen Freiraum schaffen müssen z.B. für die Mutter vom Sicherheitsgurt.
    Und das Profil entsprechend deinem Schweller auswählen.
    Sonst sehe ich da kein Problem
  3. #3 Danieljetzt, 16.03.2012
    Gibts da Bilder vom Schweller von innen.
    Wenn ich den erstmal aufschnitten hab ist s zu spät es sich anders zu überlegen...
  4. #4 angelone, 16.03.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    gar nicht so blöd, die idee.
    da hat man die selbe bodenfreiheit aber ne recht gute verstärkung
    allerdings gibts da sachen, die mich stören:
    - das wiegt unglaublich viel (wobei das material vom schweller ja nu weg is)
    - das gammelt einem bestimmt unter dem 4kant irgendwann von innen weg
    - wenn du aufsetzt, ist der unterboden genau so schrott wie früher
    ggf. machts doch mehr sinn rockrails anzuschrauben.
    da gehen einem zwar 2-3cm verloren, der schutz sollte aber insgesamt besser sein.
    die vom overland modell sind recht günstig und quasi plug&play
  5. #5 Danieljetzt, 16.03.2012
    1. Damit kann ich leben.
    2. Da sollte man natürlich nach dem schweissen wieder wachs bzw. hohlraum zeugs reinmachen.
    3. Da hab ich schon eine schutzplatte
    Genau die 2-3 cm will ich ja sparen ;-)
  6. #6 scuba303, 16.03.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  7. #7 scuba303, 16.03.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    wachsen und hohlraumversiegelung ist ja klar. und.. 4mm bis 5mm stahl.. da hat der zahn der zeit bestimmt was zu knabbern..also bis das durch ist, oder nicht?
    jemand eine idee, wieviel 1mm stahl bei 120x80 vierkant wiegt? also die frage geht in richtung: 4mm oder 5mm materialstärke.
  8. v8man
    Hi Daniel,
    kann sein das ich muss meine Turschweller sowieso wegschnieden muss nach der Unfall aber die Overland Rocksliders hab meine Jeep gerettet.
    Wenn ich das machen mach ich paar Bilder davon..
    Ohne die war die schaden deutlich erholt aber eine neue Schweller kostet 385 Euronies plus die 19% Steuer dazu.
    Die abgebildet Lösung war deutlich billiger. Mann konnte eine dicker Blech anschrauben das deckt die ganz unterboden bereich denn kannst du nicht mehr stecken blieben.
  9. Troll
    Troll Lone Driver
    Sowas zu zu machen sehe ich kein Problem drin, man kann ja auch den stabilen Rockslider Schweller aus 4mm Blech bauen und so auch die passende Form fertigen.
    Die Türsäulen werden halt an den Schweller angepasst. Und nach dem raustrennen des alten wird vor dem Neueinbau der Innenbereich mit spezieler rostschützender Schweißgrundierung lackiert, die brennt auch beim schweißen nicht weg. dann noch später Hohlraumversiegelung rein und man hat lange lange Zeit Ruhe.
    Die an meinem XJ zB sind auch aus Blech angefertigt weil ichs grad da hatte.:pfeiffen
  10. #10 schieber, 19.03.2012
    schieber
    schieber Jeeper
