Schweißarbeiten am WJ 2.7 CRD
Diskutiere Schweißarbeiten am WJ 2.7 CRD im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, was genau muss ich beachten ? Batterie ausbauen ist klar. Steuergeräte auch raus? Schlussendlich bin ich neu was Jeep angeht und wie ist es...
  1. Chriz
    Chriz Newbie
    Moin,
    Schlussendlich bin ich neu was Jeep angeht und wie ist es dann mit "anlernen".
    Für Tipps wäre ich dankbar.
  2. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    Batterie abklemmen reicht. Du solltest aber dir vorher deinen Radiocode besorgen, ohne den kriegst du das nicht mehr zum laufen.
    Die Steuergeräte können drin bleiben. Du solltest nur die Masse vom Schweißgerät so nahe wie möglich an die Schweißstelle klemmen!
    Stell dir beim Schweißen eine Gießkanne Wasser nebendran... Jeep hat teilweise Schaumstoff oder PU-Schaum hinter den Blechen versteckt...
    Grüße,
    XU9JAZ
  3. #3 dreckschleuder12, 07.12.2018
    dreckschleuder12
    dreckschleuder12 Newbie
    Hy ganz wichtig Deck die Frontscheibe ab sonst hast die Spritzer im Glas die brennen sich da rein. Deck nach unten alles gut ab. Schweiße immer mit batterie angeschlossen hatte noch keine Probleme aber besser du tust sie weg. Nimm den Pulver oder Schaumlöscher ich spreche aus Erfahrung....
  4. #4 samse2101, 07.12.2018
    samse2101
    samse2101 Guest
    Genau! Pulver! Das beste in der Werkstatt und im Auto...
    ** Sarkasmus aus**
    Schaum ist kein Problem.
    mfg
    samse
  5. #5 dreckschleuder12, 07.12.2018
    dreckschleuder12
    Ja wenn's geht nimm Schaum.
