Schwammiges Fahrverhalten abgewöhnen...
Diskutiere Schwammiges Fahrverhalten abgewöhnen... im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, wie gekomme ich das in den Griff?mein ZJ war nicht so "weich" wie der hier. Als erstes wechsel ich jetzt erstmal den Achsschenkelbolzen....
  1. #1 Schwarznase81, 16.03.2015
    Schwarznase81
    Schwarznase81 Newbie
    Moin,
    Dann fiel mir aus das ich die Stange(ich nenn es mal Stange da ich den Fachbegriff nicht weiß) die die beiden Vorderräder miteinander verbindet sich ganz leicht nach links und rechts in ihren Lagerungen drehen lässt.
    Kann das so gewollt sein?
    WJ 4,7l
  2. #2 GrannyGuste, 16.03.2015
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Ich hätte für dich noch einen Satz Diesel-Federn. Da bekommt man schon ein strafferes Fahrwerk...
    Vorne was sich so drehen lässt, ist einmal die Spurstange (die zwischen den Rädern) und dann gibt es noch die Schubstange, welche das Lenkgetriebe mit den Rädern verbindet. Dann hatts noch den Panhardstab, welcher für die eigentliche Fahrstabilität verantwortlich ist. Den sottest du dir auchmal anschauen.
    Wenn du das Gefühl hast, dass er leicht unkontrolliert über die "Ecken" lenkt und du ständig Lenkkorrekturen machen musst, dann solltest du auch den hinteren oberen A-Arm (Dreieckslenker) tauschen.
  3. #3 Schwarznase81, 19.03.2015
    Schwarznase81
    Danke für das Angebot, aber durch die Federn kommt er doch auch höher oder?
    Mit A-Arm meinste den über der HA?
    Höher darf der Bock nicht werden da ich sonst probleme beim Hänger ziehen und slippen bekomme.
  4. #4 GrannyGuste, 19.03.2015
    GrannyGuste
    Die Höhenänderung ist unwesentlich 0,75 bis 1". Mein Diesel hat auch eine Hängerkupplung und ich konnte, als er noch stock war, auch einwandfrei Hänger ziehen. Die Federn sind halt richtig straff, wäre zum Hänger ziehen eh besser.
  5. #5 mikemechanik, 19.03.2015
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Bei mir wars der Dreieckslenker HA oben.
    Das Schiffschaukelgefühl ist weg, seit das Dingens neu drin ist.
    Die Lenkung ist auch wieder ruhig, und er fährt wieder geradeaus, ohne dauerndes Ausgleichen.
    Grüsse
Thema: Schwammiges Fahrverhalten abgewöhnen...
  1. jeep grand cherokee fahrwerk schwammig
  2. jeep grand cherokee schwammiges fahrverhalten
  3. jeep grand cherokee wj lenkt unkontrolliert
  4. cherokee wg zu weich
