Schubabschaltung TJ 1999
Diskutiere Schubabschaltung TJ 1999 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin moin zusammen, habe seit drei Wochen nun endlich einen TJ erstanden. Nun habe ich gelesen, dass die Amis vergessen haben sollen eine...
  1. #1 JeSuisPrest, 13.01.2014
    JeSuisPrest
    JeSuisPrest Newbie
    Holger
    Moin moin zusammen,
    habe seit drei Wochen nun endlich einen TJ erstanden. Nun habe ich gelesen, dass die Amis vergessen haben sollen eine Schubabschaltung zu programmieren.
    Frage: eigentlich müsste man das programmieren können. Kann das hier jemand oder kennt jemand einen der jemanden kennt der das kann?
    Danke Euch!
    Lg Holger
  2. RR76
    RR76 Member
    Patrick
    Die Behauptung kann ich nicht nachvollziehen. Ich hab bei meinem 97er 2,5l mal wegen Motorproblemen während der Fahrt die Daten über OBD ausgelesen und da war bergab im Schiebebetrieb eindeutig abgeschaltet.
    Patrick
  3. #3 Caravanic, 14.01.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
    Schubabschaltung? :achselzuckWrangler TJ? Zum Benzinsparen? :achselzuck Wo hast Du das denn gelesen?
  4. #4 JeSuisPrest, 14.01.2014
    JeSuisPrest
    JeSuisPrest Newbie
    Holger
  5. Matze
    Matze Master
    Sorry, aber das ist Quatsch... natürlich hat ein Jeep-Motor mit Einspritzanlage eine Schubabschaltung. So blöd sind sie Amis jetzt auch wieder nicht...
    Selbst der 4 Liter non HO hat die (Baujahr 88-90) - nachzulesen im Renix Fuel Injection Manual.
    Wer weiß, was die da 2009 als News verkauft haben - vielleicht eine Zylinderabschaltung... ist ja wieder was anderes.
    Aber, wie gesagt - die klassische Schubabschaltung (also Einspritzventile zu bei Verzögerung) hat der schon.
    Stell doch mal Deinen Bordcomputer auf Momentanverbrauch und geht vom Gas...
  6. #6 JeSuisPrest, 14.01.2014
    JeSuisPrest
    JeSuisPrest Newbie
    Holger
    Hallo Matze,
    danke für deine Ausführungen, aber für einen Bordcomputer hat's bei meinem TiJai nicht gereicht. Ohne OBD Stecker und Diagnosegerät oder Bordcomputer es nicht ganz so einfach.
    Vielleicht habe ich den Bordcomputer auch nur noch nicht entdeckt :-) Aber das ist mir mit dem ABS auch passiert. Das habe ich mehr zufällig wahrgenommen. Laut Verkäufer hat er nämlich keins.... Aber eine funktionierende ABS Leuchte und ein ABS Relais sind eindeutige Hinweise, dass er's hat.
    Egal, ich mache mich erstmal daran die Funktion der 4WD-Lampe wiederherzustellen und das ABS-licht auszumachen, das leuchtet nämlich permanent. Ach ja, die hupe hupt auch nicht...
    LG
    Holger
  7. #7 Roadrunner195, 14.01.2014
    Roadrunner195
    Roadrunner195 Member
    Thorsten
    Airbagleuchte und nicht funktionierende Hupe haben wahrscheinlich die gleiche Ursache. Einen defekten Schleifring/Wickelfeder in der Lenkung.
    Du solltest mal in der Richtung googeln...
    Gruß, Thorsten
  8. #8 Roadrunner195, 15.01.2014
    Roadrunner195
    Thorsten
    Ist Unsinn was ich schreibe. Es leuchtet ja ABS, und nicht Airbag...
    Hab ich wieder nicht richtig gelesen...:uahh
  9. #9 trudelpups, 15.01.2014
    Wenn mehrere Kontrollfunzeln spinnen ist unter
    Umständen die Tachoeinheit nicht richtig im Stecker.
    Bau mal die Verkleidung um den Tacho ab und zieh ihn
    raus, dahinter ist ein Stecker fürs elektrische.
    Da mal etwas Kontaktspray rein und wieder einsetzen.
    Ist öfter der Auslöser für Lämpchen und Anzeigen die
    rumspinnen.
  10. #10 Eagle Eye, 16.01.2014
    eine leuchtende ABS-lampe kann daher kommen,
    wenn der abstand des sensors zum ABS-ring an der achse nicht passt.
    habe ich auch gehabt.
  11. #11 SittingBull, 16.01.2014
    So siehts aus :genau
    Zylinderabschaltung könnte schon sein - zumindest bei den HEMIS.
    Mal sehen wann die SchubUMKEHR kommt :-)
  12. #12 JeSuisPrest, 16.01.2014
    JeSuisPrest
    JeSuisPrest Newbie
    Holger
    Hallo Jungens un Mädels,
    ist schon etwas verwirrend... :sry Die AIRBAG-Leuchte spinnt. Ist schon richtig. ABS hat er und das funzt auch alles.
    - AIRBAG-Leuchte leuchtet (mit kurzer Abschaltung ca. 1-2 Sek. nach
    Zündung an), dann brennt sie wieder
    - 4WD-Leuchte tut nicht (wo ist der Schalter am Getriebe denn?)
    - Hupe tut nicht
    Werde mal am WE die Batterie abklemmen und auf die Suche gehen...
    LG
    Holger
  13. #13 Roadrunner195, 16.01.2014
    Roadrunner195
    Thorsten
    Hallo Holger,
    wenn es nun doch die Airbagleuchte ist und die Hupe nicht trötet war das doch nicht verkehrt mit meinem Hinweis auf Schleifring bzw. Wickelfeder in der Lenkung. Um das Teil auszutauschen, muss aber das Lenkrad runter. Das ist unter Umständen nicht so einfach.
    Ich hatte mich nur mal in das Thema Airbagleuchte/Hupe geht nicht eingelesen, bei mir war es dann aber doch was anderes. Meine Hupe ging noch...
    Gruß, Thorsten
  14. #14 der Öli, 16.01.2014
    schubumkehrklappen am auspuff :-) ich hab bilders im kopp :happy
  15. #15 JeSuisPrest, 31.01.2014
    JeSuisPrest
    JeSuisPrest Newbie
    Holger
    Moin,
    wirklich hilfreich ist das ja nicht gerade mit der Schubumkehr. da hat jemand was falsch verstanden...
    :grübel
  16. #16 Komuman, 02.02.2014
    TJ Schubabascahltung TJ 199
    Sollte wohl auch mehr als Joke verstanden werden, sind ja nicht in der Flugrevue :-)
    Gruß Günter
  17. #17 JeSuisPrest, 03.02.2014
    JeSuisPrest
    JeSuisPrest Newbie
    Holger
    Moin zusammen,
    also nach dem (kostenlosen!) Auslesen beim freundlichen war es amtlich: der Schleifring ist es. Kosten 223,56 Euros plus Einbau dann ca. 320 Euro. Außerdem kommt dann wg. dem ruckeligen Lauf ein MAP-Sensor und eine Leerlaufventil dazu. Kosten für beides ca. 79 Euro für den MAP und Leerlaufsteller 89 Euro, das letztere (MAP und Leerlauf) in der Bucht.
    Wenn man etwas sucht gibt's den MAP für 7,50 Euro in den USA, den Leerlaufsteller 5,50 Euro. Den Schleifring kommt am Billigsten ebenfalls aus den USA für ca. 120 Euro inkl. Versand und Einfuhrabgaben. Dauert ein bis vier Wochen bis es kommt, aber es eilt ja nicht ;-) Die Zündkabel, Verteilerdeckel und Läufer waren zusammen 27 Euro.
    Dann ist der TJ hoffentlich mal vorläufig aus dem Gröbsten raus...
    und können uns 'ne Flugrevue reinziehen :grübel Hoffentlich funktioniert bei den Fliegern alles :steffi
    Holger
  18. #18 JeSuisPrest, 14.02.2014
    JeSuisPrest
    JeSuisPrest Newbie
    Holger
    Moin!
    Also, habe bei rockauto in den USA einen neuen Schleifring bestellt. Inkl. Einfuhrabgaben und Versand 118,55 Euro. Teil eingebaut, Airbag-Leuchte aus.
    Nur die Hupe, die tut jetzt immer wenn ich sie anschließe. Habe gesehen dass im Motorraum nur eine Zuleitung für die eigentlich zwei Hupen da ist.
    Muss mich auf die Suche nach der zweiten machen, dann klappt's vielleicht. Oder eben der Hupenschalter ist kaputt. Oder ich hole mit gleich ein komplettes Lenkrad mit allem...
    Allrad-Leuchten habe ich neu bestückt, leider ohne Erfolg. Wahrscheinlich ist hier der Schalter am Getriebe im Eimer. Werde ich am Wochenende (sofern es das Wetter zuläßt) mal checken.
    Holger
