Schrauber gesucht
Diskutiere Schrauber gesucht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach nem Schrauber in Frechen oder Köln! Gerne auch PM... Danke im voraus Mit freundlichen Grüßen
  1. #1 Manuel Schön, 24.09.2014
    Manuel Schön
    Manuel Schön Newbie
    Manuel
    Gerne auch PM...
    Danke im voraus
  2. #2 Falkili, 25.09.2014
    Vielleicht macht es Sinn, dass du schreibst, was du vor hast oder wobei du Hilfe brauchst...
    Grüßle Falk
  3. #3 Manuel Schön, 25.09.2014
    Manuel Schön
    Manuel Schön Newbie
    Manuel
    Ah ok,
    brauche Hilfe bei der Hinterachse.
    Wenn ich hinten auf der Beifahrerseite am Reifen wackel dann kommt ein komisches Geräusch...
    So ein klackern...
  4. #4 bagmaster, 25.09.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das Thema hatten wir schon mal.
    In der Gegend gibts einen Laden, den keiner von uns aufsuchen würde wegen seiner recht zweifelhaften Geschäftsmethoden.
    Ansonsten fällt mir da der Will von Rup Parts ein, das wäre dann Mönchengladbach aber auf jeden Fall die Reise wert.
  5. eddybo
    In Deinem Profil ist ein Bild von einem YJ, solltest Du so einen haben
    könnte das von den Steckachsen kommen, die über die Kilometer
    verschleißen. Bis zu einem bestimmten Grad ist das "normal" bzw. OK
    Wenn Du die Möglichkeit hast den Wagen mal anzuheben (Hebebühne,
    Wagenheber ... ) kannst DU es selbst mal testen bevor Du in eine Werk-
    statt fährst ob es daran liegt.
    Hochbocken und bei gelöster Feststellbremse am Rad, dieses nach außen
    ziehen und wieder "reinschieben" bestenfalls ist dort kein Spiel, oft aber
    so 2 bis 4 mm.
    (Achtung: Messen, nicht schätzen !! sieht oft mehr aus als es wirklich ist)
    Wenn es das ist, kommt es auf Deinen Einsatzzweck und Geldbeutel an
    was weiter zu tun ist ... oder eben (noch) nicht zu tun ist.
    Wie bagmaster schon schrieb, ist die (in Deinem Fall) nahegelegenste
    Werkstatt nicht immer zwangsläufig auch die "beste" :pfeiffen
    Ich würde dann an Deiner Stelle auch ein paar Kilometer mehr zu RUP-Parts fahren :genau
    ...justmy2cent
  6. #6 Manuel Schön, 25.09.2014
    Manuel Schön
    Manuel Schön Newbie
    Manuel
    Danke für die Antworten...
    Weiß jetzt nicht was für einen Laden du meinst,
    Habe in Köln einem Laden schon über 6 Tausend in den Rachen geschoben...
  7. eddybo
    "Er" darf hier nicht genannt werden sonst rennen dem Forumsbetreiber
    die Anwälte wieder die Türe ein .... Du hast PN :genau
Schrauber gesucht
