Schraubensicherungslack
Diskutiere Schraubensicherungslack im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, ist das ein spezieller lack oder wird da nur 0815 Lack verkauft? Ich hab sowas nicht hier, brauch es aber und jetzt ist meine überlegung...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Ich hab sowas nicht hier, brauch es aber und jetzt ist meine überlegung normalen Lack zu nehmen!
  2. QZ110
    Schraubensicherung
    Hallo Heiko,
    die Bezeichnung Lack ist falsch, denn es ist ein Kleber,
    z.B. Loctite. (Schau bei Google)
    ich habe damit am Motorrad den Antrieb (Kettenblatt) gesichert, es hat den Vorteil, wenn das Kettenblatt gewechselt wird, bekommst du die Schrauben ohne Probleme wieder auf.
    Gruß Werner
  3. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Nein, das ist schon ein spezieller Lack... und ich würde auch nicht empfehlen irgend einen billigen Kram zu holen.
    Bei meinem Vater am Quad brauchte ich mal auf die schnelle Sicherungslack und hab eine Flasche bei ATU geholt - dauerte nicht lange und die Mutter hatte sich gelöst. Jetzt steht hier welcher von Loctite.
  4. QZ110
    Hallo Heinz,
    so ähnlich war es bei mir auch.
    Gruß Werner
  5. #5 fireboy, 15.05.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Also kenne halt nur Loctite und halt vergleichbare
  6. #6 Danieljetzt, 15.05.2010
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Schraubensicherungslack ist nur was für Minischrauben so bis M3. Oder wird benutz zum Schrauben zu markieren um zu sehen das die gelößt worden sind weil er dann absplittert
    Zum richtigen sichern gibt es von Loktite oder Weicom Sicherungsmittelchen von leicht bis superfest.
