Schraubenproblem linke Rückleuchte
Diskutiere Schraubenproblem linke Rückleuchte im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeeper ! Als ich heute die Glühlampe des linken Bremslichtes erneuern wollte,stellte ich fest,dass sich nur 3 der 4 Kreuzschlitzschrauben...
  1. #1 Jean-Jacques, 22.11.2012
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Hallo Jeeper !
    Als ich heute die Glühlampe des linken Bremslichtes erneuern wollte,stellte ich fest,dass sich nur 3 der 4 Kreuzschlitzschrauben lösen lassen.:ungeduld
    Bei der 4. ist der Kreuzschlitz total verwürgt,so dass der Kreuzschraubendreher nicht greift.[​IMG]
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl.eine Idee,wie ich dieses Schraube herausbekomme,ohne das Rücklicht zu beschädigen ?
    [ Meine Idee: Aufbohren und mit einem Linksgewindeschneider herausdrehen ??? Könnte dies bei einer so dünnen Schraube klappen ?][​IMG]
    Für Tipps wäre ich dankbar !
    Jean
  2. #2 der Öli, 22.11.2012
    eventuell erstmal den kopf wegbohren das du die rücklichtkappe abnehmen kannst und denn kannst ja mal mit ner zange versuchen :grübel
    "giv me ma de täng här"
    zitat: MEISTER RÖHRICH
  3. #3 digger50, 22.11.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, guten abend,
    versuch mal mit einem rostlöser die schraube einzusprühen, mehrmals,
    vorher aber mit ner kleinen eisensäge in den schraubenkopf
    einen schlitz für den schraubendreher zu schneiden!
    vielleicht kannst du die schraube mit irgend einem kleinen brenner
    anwärmen?
    gruss manfred
  4. #4 der Öli, 22.11.2012
    :nachdenklich
  5. XJ_ens
    Schraubenkopf wegbohren/schleifen.
