Schrauben
Diskutiere Schrauben im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Die Schrauben für die Anschnallgute sind so feste, dass ich die T50 Torx Einsetze eher verdrehe bevor sich die Schraube löst. Habt Ihr noch...
  1. Jatze
    Jatze Member
    tim
    Die Schrauben für die Anschnallgute sind so feste, dass ich die T50 Torx Einsetze eher verdrehe bevor sich die Schraube löst. Habt Ihr noch andere Tips zum Lösen ausser Heiß machen und Rostlöser dran schmieren ?
  2. #2 trudelpups, 06.12.2010
    Anflexen,Köpfe abmeißeln und dann die Gewinde ausbohren.
  3. #3 fireboy, 06.12.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ich hatte das Problem auch.
    Habs sie ein paar Tage in WD 40 baden geschickt, dann mit nem Schlagschrauber versucht sie rauszubekommen. Die Beifahrerseite ging so dann auch raus. An der Fahrerseite tat sich nichts.
    Dort habe ich dann mit einer 1m langen Stange über der Ratsche als hebel mein Glück versucht und siehe da sie ging auch raus. Aber da geb ich keine Garantie fürs abreissen^^
  4. #4 Cheropit, 06.12.2010
    Cheropit
    Cheropit Jeeper
    Pedro
    mit einem breiten Durchschlag und einem schweren Hammer ein paarmal draufdreschen löst sie in aller Regel auch.
    Grüße und viel Erfolg.
    Pedro
  5. #5 jeeptom, 06.12.2010
    Probier es mal mit ATF öl.
    Damit bekomme ich fast jede Schraube auf.
  6. #6 McManni, 06.12.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Tim,
    meistens sind diese Schrauben doch mit Loctite gesichert. Da
    hilft besser ein kräftiger Schlag als Drehen mit langem Hebelarm.
    Sollte Dir allerdings schon der Rost entgegen kommen, ist dieser
    Hinweis eher witzlos.
    Have fun out there!
    Manni
  7. #7 Monochrom, 06.12.2010
    Monochrom
    Monochrom Master
    ist auch meine (letzte) methode. möglichst immer einen alu-durchschlag verwenden verwenden.
    viel erfolg
    stefan
Schrauben
