Schrauben lösen aber wie ?
Diskutiere Schrauben lösen aber wie ? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen - bin am verzweifeln !!! ich will anfangen und die schrauben der wunderschönen ramme meines twister lösen um selbige zu...
  1. tigama
    Markus
    meines twister lösen um selbige zu demontieren. ich kann die mutter
    mit sammt der schraube drehen weil ich sie nirgends packen/kontern kann !
    die schraube sieht von aussen aus wie ne schloßschraube, wenn das so wäre
    dann wärs aber sche*ße weil die gesamte schraube sich dreht. oder ist da ein
    trick dabei ? und es geht ganz easy auf und ich bin bloß zu blöd oder habe 10
    daumen ?! danke und gruß markus
  2. TheoYJ
    Guter Entschluss :daumen
    Wenn es gar nicht anders geht - oben auf die "Schloßschraube" mit 2 Punkten eine Mutter aufschweißen - dann hast Du einen vernünftigen Punkt zum gegenhalten.
    Oder - je nachdem wie die Schraube sitzt und Du von unten an die Mutter drankommst - Schraube durchtrennen - Flex, Dremel, odernotfalls mit der Eisensäge...
    Mach doch mal ein Foto davon - ich kann mir das nicht wirklich bildlich vorstellen... :nachdenklich
  3. tigama
    Markus
    guscht du
    da kannst auch net von aussen mit ner wasserpumpenzange oder
    anderen dran packen :-( ist lackiert das teil, dachte vielleicht ist das
    ne abdeckkappe auf der schraube aber das scheints net zu sein ......
    von innen kann man net mit ner säge hantieren, vermutlich wirds auch
    mit nem dremel net vernünftig gehn. dache schon dran mit nem körner
    den kopf anzureissen und dann mit dem bohrer durch zu marschieren ?!
  4. #4 YJ-Titch, 10.05.2012
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Sägeblatt der Eisensäge ausspannen und im Spalt die Schraube vorsichtig durchsägen? Oder dreht die Schraube dann mit?
  5. tigama
    Markus
    im spalt befindet sich eine plastikummantelung um die schraube rum :-(
    genaudie gleichen verf*ckten schrauben waren an der ori stoßstange mit
    den oriecken dran. die habe ich dann großzügig mit dem bohrer aussen rum
    frei gefräst :-) die ecken kansnt hinterher latürnich entsorgen,war mir aber
    immo wirklich wurscht ........ aber hier eben nicht. an die seitlichen schrauben
    käme man vermutlich noch im spalt ran, aber nicht an die 2 schrauben vorne
    links und die 2 schrauben vorne rechts ! da muß es doch nen trick geben,
    wenn der freundliche da ran muß kann er doch auch nicht alles kurz und klein
    schlagen ! wie gesagt, ich übelege den schraubenkopf zu körnen und dann
    durch zu bohren. ein schlitzsägen damit man nen schraubendreher ansetzen
    kann habe ich bei der anderen stoßstange mit den entsorgten ecken schon
    versucht, gab nur kratzer im metall :-( und man kommt nicht tief genug rein
    um nen schraubendreher anzusetzen ...... :-(
  6. #6 DIRTY-EGG, 10.05.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    ich würde die schraube aufbohren...:genau
  7. XJ_ens
  8. #8 DIRTY-EGG, 10.05.2012
    DIRTY-EGG
    Rolf
  9. #9 Thierry, 10.05.2012
    Ich würde entweder mit der Flex oder dem Dremmel ein Schlitz fräsen.
    Oder du nimmst ein kleinen Bohrer und machst 2 Löcher rein, dann kannst du auch gegenheben.
    Oder an der Mutter festhalten und dann aufbohren.
    Oder... :pfeiffen
  10. tigama
    Markus
    guten morgen zusammen :-)
    ich danke für eure konstruktiven beiträge.
    mutternsprenger ist auch ne idee !
    allerdings habe ich echt die befürchtung wenn
    ich da mal kräftig dran rum gewalte das die
    plastikkotflügelverbreiterung vor der schraube
    nachgibt :-( ich schau nachher mal bei meinem
    ex chef vorbei (kfz-meister) hoffentlich ist der
    nicht schon wieder in urlaub ! viellicht hat der
    als alter erfahrener schrauber noch ne weitere
    idee ?! gruß markus
Thema: Schrauben lösen aber wie ?
  1. Jeep yj Kat Schrauben lösen
