Schrauben Befestigung Rückbank
Diskutiere Schrauben Befestigung Rückbank im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Um die Rückbänke temporär herauszunehmen, habe ich, zumindest auf einer Seite, in meiner grenzenlosen Weisheit (Man kann die Rückbänke...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Um die Rückbänke temporär herauszunehmen, habe ich, zumindest auf einer Seite, in meiner grenzenlosen Weisheit (Man kann die Rückbänke nämlich auch einfach herausnehmen ...) die Halterungen im Fußbereich entfernt - und prompt die vier Schrauben unauffindbar verlegt.
    Weiß jemand, ob diese Schrauben im normalen Eisenwarenhandel zu bekommen sind? Was für welche wären das?
    Habe zwar auch noch die Schrauben von der anderen Seite als Muster, will aber dann im Handel nicht als ganz Blöder dastehen, weil die Schrauben ja z.B. kein Vollgewinde haben - und ich schon nicht weiß, ob die auch keins haben dürfen ...
  2. #2 Billy-the-kid, 11.03.2018
    Billy-the-kid
    Willi
    Die haben wohl ein zöllisches Gewinde, da brauchst du schon einen guten "normalen Eisenwarenhandel"...
    Ich hab jedenfalls bei uns im gutsortierten Baumarkt-Fachmarkt trotz intensiver Suche noch nie (Karosserie-/Innenraum-)Schrauben gefunden, die beim ZJ einwandfrei gepasst hätten. Je nach 'Gewinde und Länge der Schraube passt´s manchmal ein bisschen, wenn man Glück hat... ;-)
  3. #3 jeeptom, 11.03.2018
    Es werden doch leider immer mal wieder ZJs geschlachtet. Die Nachfrage nach solchen Schrauben dürfte nicht allzu groß sein.
    Die Chance steht gut für kleines Bares was passendes zu finden.
  4. XJ_ens
    1/2" unf
  5. #5 Frog, 12.03.2018
    Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hätte jetzt gedacht, daß es metrische Schrauben wären, weil der Kopf 10mm hat. Wenn's tatsächlich zöllige sind, wird's wahrscheinlich wirklich eher schwierig, sie hier zu bekommen ...
    Aber was ist 1/2" unf ?
    Nachtrag:
    1/2" UNF hat laut
    UNF-Gewinde ANSI/ASME B1.1
    einen Durchmesser (Ich nehme an, das ist der Gewindedurchmesser) von 0,5 Zoll. Das sind irgendwas bei um die 1,2cm. Die aktuelle Schraube hat aber nur ca. 6mm Durchmesser - und einen Sechskantkopf von 10mm.
    Kann also irgendwie nicht wirklich stimmen?
    Frage ist jetzt natürlich, noch immer irgendwie, ob es tatsächlich Zoll-Größe ist ...
  6. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Habe die Schrauben dann doch noch wieder gefunden. Waren so gut weggelegt, daß es wirklich schwierig war :grübel
    Nichtsdestotrotz würde mich doch weiterhin interessieren, ob's nun metrische oder doch zöllige Schrauben sind.
  7. #7 OffRoad-Ranger, 14.03.2018
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Hej,
    da du die Schrauben ja wieder gefunden hast, kannst du die Größe selbst ermitteln:
    Durchmesser des Gewindes messen und die Steigung.
    Dann in den im WWW überall hinterlegten Gewindetabellen nachschauen ob es Metrisch, metrisch-fein oder Zöllig (UNC), zöllig-fein (UNF) ist.
    z.B. hier:
    UNC-Gewinde ANSI/ASME B1.1
Thema: Schrauben Befestigung Rückbank
  1. welches gewinde haben die schrauben rücksitzbank jeep wrangler
