Schrauben am YJ
Diskutiere Schrauben am YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Kann mir jemand sagen, was das für ein Gewinde ist bei den Senkkopfschrauben an den Chromscharnieren an der Motorhaube und wo man sie bekommen...
  1. #1 kartkevin, 16.09.2011
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    Kann mir jemand sagen, was das für ein Gewinde ist bei den Senkkopfschrauben an den Chromscharnieren an der Motorhaube und wo man sie bekommen kann? Ich such mich noch dusselig :bähh
  2. Leines
    Leines Master
    Leines
  3. #3 Thierry, 16.09.2011
    Im Baumarkt gibt's selten Zollschrauben :pfeiffen
    Zollschrauben gibt's bei Schröder Schrauben oder so ähnlich:grübel
    Ist per Google zu finden :pfeiffen
  4. #4 kartkevin, 16.09.2011
    kartkevin
    Joachim
    Jep, Baumarkt gibts sowas nicht. Das wäre auch zu einfach, oder:-)
    Hab gerade in der Forensuche was gefunden:
    http://www.online-schrauben.de/
    aber die Preise :motz!!!
  5. #5 YJUMPER, 16.09.2011
    YJUMPER
    Hast Du jetzt die Größe herausgefunden Joachim?
    Ich habe Edelstahlschrauben und Muttern über Händler bei Ebay für Minipreise bekommen.:vertrag
  6. Leines
    Leines Master
    Leines
    seit wann ist m8x30 ne zollgröße:achselzuck
  7. #7 kartkevin, 16.09.2011
    kartkevin
    Joachim
    hast du recht. War auch nur geschätzt. Ist aber kein M8.
    #YJUMPER
    Es musste glaube ich 1/4 Zoll sein , oder ? Hast Du einen Mitgliedsnamen ? :sabber
  8. #8 YJUMPER, 16.09.2011
    YJUMPER
  9. #9 kartkevin, 16.09.2011
    kartkevin
    Joachim
  10. #10 YJUMPER, 16.09.2011
    YJUMPER
    Hast Du denn keine alte Schraube da? Zum Vergleich:vertrag
  11. #11 kartkevin, 16.09.2011
    kartkevin
    Joachim
    Klar, damit war ich heute ja im Schraubengeschäft. Und die haben mich gleich wieder vom Hof gejagt. "Hier gibts keine Zollschrauben" :huch
  12. Leines
    Leines Master
    Leines
    n schraubengeschäft ohne zollschrauben?...soll er mal dicht machen den laden... aber baus halt um auf metrisch...dann kannst immer wieder welche günstig kaufen...oder mess sie halt aus, dann findet man auch bestimmt welche;-)
  13. #13 YJUMPER, 16.09.2011
    YJUMPER
    Hast nen Gewindeschneider zu Hause? Dann ist das ein Kinderspiel:vertrag
    Die zölligen Gewinde einfach mit metrischem Gewindeschneider nachschneiden:vertrag
    Selbst mein Billigbaumarktschneider hat das an den Scheibenrahmengewinden hinbekommen:vertrag:daumen
  14. #14 kartkevin, 16.09.2011
    kartkevin
    Joachim
    Umbauen ist zu aufwendig in der Haube. Dafür müsste man die Gegengewinde aus der Haube trennen. Der Aufwand ist zu groß.:vertrag
  15. #15 kartkevin, 16.09.2011
    kartkevin
    Joachim
    Wenn das funktioniert, wäre das super. Wenn nicht, große kac.....:nachdenklich
    Das Gegengewinde in der Haube rauszutrenne und zu ersetzen ist sehr aufwendig. Hast Du das bei Dir gemacht ohne Probleme?
  16. #16 schmufi, 16.09.2011
    schmufi
    schmufi Member
    Florian
    :klugscheiss
    Hi Jumper,
    also das mit dem nachschneiden ist schon war das das ziemlich einfach geht, aber dir ist schon klar, das du das gewinde ziemlich schwaechst damit, oder? du schneidets aus einen existierenden gewinde noch mehr material heraus und die gewinde sind meist nicht tiefer als 3-4 gewindegaenge.
    versucht mal den link hier. dort gibt es zollschrauben.
    http://online-schraubenhandel.de
    ja, die preise sind gesalzen aber das muss man hinnehmen :nachdenklich
  17. #17 schmufi, 16.09.2011
    schmufi
    schmufi Member
    Florian
    http://www.mototools.de/zollschrauben-_3.html
    @Joachim
    ich hab mir einen zollgewindeschneidersatz angeschafft. zum einen zum Nachschneiden, zum anderen um die Schraubengroesse exakt bestimmen zu koennen ;-)
  18. Leines
    Leines Master
    Leines
    kann man ja auch eins größer nehmen;-)
  19. #19 YJUMPER, 16.09.2011
    YJUMPER
    Kommt immer drauf an, wo man das macht. Ich glaube nicht, dass es der Motorhaubenbefestigung schadet, wenn man dort eingreift:vertrag
  20. #20 YJUMPER, 16.09.2011
    YJUMPER
    Dann wirds nicht mehr mit nachschneiden, dann musst Du auf die nächst größere Größe gehen und entsprechend Gewinde setzen, zu dem Du wieder größere Schrauben brauchst.:vertrag
Thema: Schrauben am YJ
  1. jeep wrangler edelstahlschrauben
