Schrauben am Scheibenrahmenscharnier
Diskutiere Schrauben am Scheibenrahmenscharnier im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo alle miteinander! Nun ist es mal wieder soweit..... ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar möchte ich die Scheibenrahmenscharniere...
  1. #1 Chocolate-Girly, 18.12.2011
    Chocolate-Girly
    Chocolate-Girly Member
    Nadine
    Und zwar möchte ich die Scheibenrahmenscharniere austauschen, und den eventuell darunter befindlichen Rost entfernen.
    Viele Schrauben sind mit ein bisschen Gewalt und reichlich wd40 problemlos rausgegangen und ein par hat mein Super Papa schon rausgebohrt.
    Aber 2 Schrauben drehen durch!? Sie lassen sich also problemlos drehen, kommen aber nicht raus /;
    Und zwar sind das die 2 am unteren Teil des Scharniers, wenn man von vorne draufsieht. Ich hoffe ich versteht welche ich meine.
    Könnt ihr mir vl. sagen wies dahinter aussieht bzw. ob da Muttern oder so ähnlich dahinter sind, die sich mitdrehen können?
    Was mach ich denn da am besten? :grübel
    Viel Dank schon im Vorraus.
    LG Nadine
  2. #2 manowar, 18.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Da hast du dir eine schöne Stelle ausgesucht.Das Armaturenbrett muss gelöst werden und etwas nach vorne gezogen werden,damit du von innen an die Muttern kommst.Mach dir aber die Arbeit unter den Scharnieren rostet es gerne.
    Gruss Kay
  3. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    da kannst du auch gleich schauen ob das Amaturenhalteblech noch da ist:pfeiffen
  4. #4 jeeper-yj, 18.12.2011
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    oh oh das sieht nach einer netten Restauration aus und bitte alles schön entrosten, konservieren und schön mit Rostschutz behandeln sonst sieht das in einem Jahr wieder rostig aus. :genau:genau:genau
    Gruß Peter
  5. #5 Chocolate-Girly, 30.12.2011
    Chocolate-Girly
    Nadine
    Hallo!
    Sodala.... Endlich sind diese sch... Dinger ab.
    Wie schon vermutet blüht darunter der Rost /:
    Was würdet Ihr mir raten?
    Ab in die Werkstatt und vom Profi richten lassen, oder?
    Lg Nadine
  6. #6 Rhöner, 30.12.2011
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Hallo Nadine, :wink
    aus meiner Sicht ist es das Beste die Ecken rauszuschneiden und neue Bleche einzuschweissen.
    Bei mir sah das genauso aus und das Material war schon auf "Papierdicke" weggerostet.
    Kontrollier' auch gleich den Fussraum. Wahrscheinlich ist auch Wasser in den Innenraum geflossen und hat sich an der tiefsten Stelle hübsch gesammelt.:traurig4
    Liebe Grüsse
  7. #7 Chocolate-Girly, 08.01.2012
    Chocolate-Girly
    Nadine
    Hallo!
    Danke für eure Antworten!
    Ich hab jetzt weitere bessere Bilder mit der Digicam gemacht.
    Hab nun auch die Verbeiterungen runtergeschraubt und siehe da: Rost (:
    Was sagt ihr dazu?
    LG
  8. #8 trudelpups, 08.01.2012
    Kleinigkeiten,echter US Rost schaut anders aus.
  9. #9 Rhöner, 10.01.2012
    Rhöner
    Detlef
    ...der ist gut :-)
    Das ist echter US Rost, sogar in Bayern gewachsen :huch
    Am Radkasten das ist nicht schlimm. Entrosten (evtl. spachteln) und lackieren...fertig.
    Der Übergang Kotflügel - Body gefällt mir gar nicht, das sollte ordentlich auf beiden Seiten (Body & Kotflügel) gemacht werden. D.h. entrosten, wahrscheinlich neue Bleche einschweissen, spachteln.......naja das Übliche halt :genau
    Zu den Scharnieren oder besser gesagt den Stellen wo sie mal waren, habe ich schon meinen Senf dazu gegeben.
    Liebe Grüsse
Thema: Schrauben am Scheibenrahmenscharnier
  1. jeep wrangler rost
  2. jeep wrangler Schrauben rost
  3. jeep türscharniere entrosten
  4. jeep wrangler rost beseitigen
