http://www.va-schrauben.de/mcp.php?sid=an7a3aa7163210n2 http://www.online-schrauben.de/cgi-...49baafe904fe74bc273fc0a8022306f0/Catalog/1417 Das richtige Produkt ist UNC 5/16 Leider bin ich mir nicht sicher, ob mit der auf den Websites angegebenen Länge die Gewindelänge, oder die Gesamtlänge (Gewinde + Kopf) gemeint ist. Meine Kentrol 5/16x18 Schrauben haben folgende Abmessungen: Linsenkopf Durchmesser: 13,5 mm Schraubenlänge gesamt (Gewinde+Kopf): 24 mm Schraubenlänge (nur Gewinde): 18 mm
So, die Schrauben sind heute angekommen - und wenn meine Frau heute nicht Geburtstag hätte, und meine frisch von ihrem Blindarm befreite Tochter nicht noch im Krankenhaus gesucht werden müsste, würde ich schon Schrauben schrauben... Aber das verschiebe ich dann mal lieber, wegen dem Hausfrieden
Die original Kentrol Schrauben gibts nun bei 4WD.com: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=7638
Hab die Schrauben von www.va-schrauben.de erhalten und bereits verschraubt. Passen perfekt von Kopfgröße, Gewinde und Farbe. Sind sogar eine Spur härter als die von Kentrol, wobei trotzdem, selbst beim einmaligen reinschrauben, sichtbare Spuren am Innensechskant bleiben.
Hallo Alex, kannst du bitte ein paar Bilder reinstellen und die genaue Bezeichnung. Danke + Gruß Thierry
5/16 UNC, 7380UNC51678 Fotos kann ich gerne machen (vielleicht heute Abend). Ist aber nix außergewöhnliches, da sie eigentlich identisch zu den Kentrol Schrauben aussehen, nur eben eine Spur länger. Wichtig war für mich, dass der Linsenkopf dieser Schrauben in Durchmesser, Höhe und Farbgebung genau so aussieht, wie die verwendeten von Kentrol.
Bei den Bildern geht es mir um die Optik da ich an der Karosse metrische gewinde eingepresst habe und der Scheibenrahmen noch die unc. Irgendwie muss ich jetzt Schrauben finden die gleich aussehen wenn ich die Scharniere verbauen will. Daher wären Bilder toll. Gruß und Danke Thierry
Ich wollte gerade meinen Lampenbügel anbauen - die alten originalen Schrauben am oberen Scheibenrahmenscharnier ließen sich sogar ganz gut lösen Ich musste dann aber feststellen, dass die dort Grobgewinde verbaut haben - ich Trottel hab natürlich nur neue Schrauben mit Feingewinde Egal, die richtigen sind schon nachbestellt - dann versuche ich es in den nächsten Tagen nochmal...
