Schraube abgerissen
Diskutiere Schraube abgerissen im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hi beim demontieren von dem Lenkgetriebe musste ich die Blattfederaufnahme abschrauben da ist mir eine Schraube von der Blattfederaufnahme...
  1. #1 Der_Timm, 03.04.2010
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    da ist mir eine Schraube von der Blattfederaufnahme abgerissen und eine vom Lenkgetriebe, die beide sitzen im Rahmen
    ich hab schon versucht eine Mutter aufzuschweissen... geht nicht
    ich werde die wohl aufbohren müssen, dazu brauch ich ein paar Infos, weis einer ob in dem Rahmen genug Material ist um ein grösseres Gewinde reinzuschneiden??? oder ist im Rahmen nur eine Einschweissmutter??
    ich freu mich über jede Antwort !!!
    Danke tim
  2. #2 DieTerMiete, 03.04.2010
    DieTerMiete
    Ich weiß gerade nicht welche Schraube du meinst aber nachschneiden im Rahmen das wird wohl nichts.
    Wenn da eine Mutter von innen ist, wird sie sich bestimmt beim Nachschneiden mitdreht oder gleich abreißen und sonst bietet der Rahmen allgemein recht wenig Fleisch für Gewinde.
    Ich würde es einfach mit rausbohren und nachschneiden versuchen und als Plan-B eine Einzugsmutter bereitlegen und bei bedarf diese setzen. :nachdenklich
    Gruß...
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Da mir auch immer wieder Schrauben abreisen, was ist denn eine Einzugsmutter??
  4. #4 Der_Timm, 03.04.2010
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    das ist die Schraube die auf der Fahrerseite die Öse ( Blattfederaufnahme ) hält wo der Shakel der Blattfeder angeschraubt ist
    lg tim
  5. Matze
    Matze Master
    Die sind mir damals auch abgerissen - allerdings die beiden von der Schäkelaufnahme, die hintere für die Lenkgetriebehalterung hat's überlebt.
    Das sind Einschweißmuttern, also nachscheiden ist eher schlecht.
    Ich hab' damals die Einschweißmuttern entfernt (waren nur leicht angepunktet) und mir zwei neue Muttern auf einen kleinen Blechstreifen geschweißt. Den kann man durch eines der Löcher im Rahmen hineinschieben. Man muß dann halt nur etwas fummeln bis der richtig liegt und man die Schrauben reindrehen kann.
  6. #6 Der_Timm, 04.04.2010
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
  7. #7 Der_Timm, 04.04.2010
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Was für ein Gewinde kommt den da rein???
    Welche Festigkeit hat die Schraube
    danke tim
  8. #8 hgc.micha, 04.04.2010
    hgc.micha
    hgc.micha Jeeper
    Hallo Timm,
    ich habe mir das grade mal an meinem Rahmen angesehen.....
    So ein großes Problem ist doch auch nicht. :grübel
    1. Entferne die alten Muttern, sind eh nur gepunktet. Meß die verbleibenen Bohrungen aus, wenn die groß für die neuen Schrauben sind lass dir halt noch ein paar Distanzringe drehen, dann kann das auch nicht im Rahmen "arbeiten" - Sicherheitshalber.
    2. Nimm einen Blechstreifen/Flacheisen mit 2 Bohrungen im passenden Lochabstand der auch noch durch die Öffnungen im Rahmen paßt.
    3. Schweiße da passende Muttern auf, M10/M12 oder so.
    4. Neue metrische Schrauben nehmen, ein wenig fummeln damit Beide den Weg in die Muttern finden und gut ist.
    Sollte funktionieren.:pfeiffen
  9. #9 DieTerMiete, 04.04.2010
    DieTerMiete
    Einzugsmutter oder Gewindeniet hier sind Bilder
    Das ist Quasi wie ein Poppniet, die benutzt man wenn man eigentlich zu dünnes Material hat um ein haltbares Gewinde zu schneiden. Dann wird ein Größeres Loch gebohrt und mit einem Setzwerkzeug ein Gewindeniet gesetzt.
    Gruß...
  10. #10 Der_Timm, 04.04.2010
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    mein Rahmen ist Komplet zu ich weis nicht wie ich an die Muttern kommen soll??
    Auch wenn sie nur gepunktet sind ??
    Einnietmuttern gehen nicht, ich denke die halten nix ;O)
    lg tim
  11. #11 DieTerMiete, 04.04.2010
    DieTerMiete
    Einzugsmuttern halten genau so viel wie normale Muttern, sie haben halt den Vorteil das du nicht gegen halten mußt. ;-)
    Bohr die Alten erstmal aus und dann mal schauen...
    Schmeiß den Zölligen mist bei der Gelegenheit gleich mit raus.
  12. Jeep42
    :nachdenklich Von welcher Gew. größe reden wir hier eigentlich ??
    Einzugmuttern machen m.e. nur bis max M8 sinn, aber auch nur wenn sie in bleche bis ca 2mm eingezogen werden, da sonst nicht genug klemmkraft aufgebaut weden kann.
    Aber auch dann drehen sie gern mal mit.
    Sie in zb ausgebohrte gew. einzuziehen funktioniert gar nicht.
    Eine abgerissene schraube, auch in schweißmuttern, lässt sich am einfachsten durch mittig ausbohren(!) und helicoil setzen erneuern.
    Das geht in beliebiger größe. Helicoil schneider und passender helicoil vorausgesetzt. ;-)
    Ähnlich wie Helicoil sind ensat gewindeeinsätze, genauso stabiel, eher stabieler, aber etwas anders im einbau.Man muß zb nicht unbedingt ein "gew" vorschneiden wie beim Hc. Dafür brauchen sie "mehr platz"...also nur bedingt in schweißmuttern einsetzbar.
    Die gibts auch in allen möglichen größen.
  13. #13 DieTerMiete, 05.04.2010
    DieTerMiete
    Also wenn die Einzugsmutter sich mitdreht war sie nicht richtig gesetzt. Aber da gibt es mit sicherheit auch Unterschiede in Qualität und wie das Setzwerkzeug aussieht.
    Helicoil wäre auch eine Möglichkeit aber wenn an der Stelle von hinten eine Mutter gegengeschweißt ist macht es wenig sinn den Helicoil dort rein zu setzen. :nachdenklich
    Aber ich denke wir haben jetzt schon genug Ideen geliefert, ich will jetzt Taten sehen. :pfeiffen
  14. Matze
    Matze Master
    Das müssten 3/8 oder 7/16 UNC Schrauben sein - eher 3/8.
    Schraubenfestigkeit ist "Grade 5" (drei Striche auf dem Schraubenkopf).
    Eine der drei ist ja noch rausgegangen, oder? Miss die mal im Durchmesser. 9,5mm sind 3/8 und 11,1mm sind 7/16.
    Die Muttern sind nur leicht angepunktet, d.h. Du kannst versuchen von unten einfach mit 'nem großen Hammer oder Dorn draufzuhauen. Oder evtl. den Dorn durch eines der seitlichen Löcher im Rahmen führen und seitlich darufhauen.
    So hab' ich die damals auch rausbekommen.
  15. #15 Thomas K., 05.04.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Am einfachsten wird es sein, in den Schraubenrest ein loch zu bohren
    passenden Torx opfern, in das Loch einschlagen und die Schraube REINZUDREHEN.
    Also in den Rahmen fallen zu lassen. Vorher natürlich gut von oben mit WD40 o.Ä. einsprühen.
    An Stelle des Torx kannst auch ein gewinde einschneiden und eine Schraube nehmen.
    Es gibt für solche Fälle auch Schraubenausdreher
    :ciao Thomas
Thema: Schraube abgerissen
  1. einschweißmutter Jeep Rahmen an Karosserie
