Schon wieder Probleme 5,9
Diskutiere Schon wieder Probleme 5,9 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Die Probleme werden nicht weniger. Geweckselt wurde. Lambdasonden Zündspuhle Map Sensor Kerzen Verteiler Kabel Leerlaufregler alles Neu....
  1. #1 Trouble-Maker, 07.09.2012
    Trouble-Maker
    Trouble-Maker V8 Läuft V8 Säuft......
    Dave
    Geweckselt wurde. Lambdasonden Zündspuhle Map Sensor Kerzen Verteiler Kabel Leerlaufregler alles Neu. Fehlerspeicher ist auch leer.:monk Und es nimmt kein Ende.
    Und zwar folgendes beim vorwärts ist alles OK keine Probleme nix alles Top.
    Jetzt ist es seid paar Tagen so, das wenn ich in den Rückwärtsgang schalte und Gas gebe er aus geht und nicht wieder anspringt. Ist jetzt schon sehr oft passiert. Dann lässt man ihn ne weile stehen und siehe da dann springt er wieder an.
    Am Mittwoch musste ich ihn auf den Parkplatz schieben,am Pförtnerhaus vorbei und dann noch 200m auf den Parkplatz.
    Die zwei Frauern die im Pförtnerhaus sitzen haben sich köstlich amüsiert.:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-).
    Ich mich nicht.
    Denke es ist der OT Geber,bin mir aber nicht sicher.
    Was meint ihr dazu.
    Gruß Dave.
  2. #2 Mike 63, 07.09.2012
    Sensor sollte einen Fehler melden ....wie hast du ausgelesen...
    mit Schlüssel oder Scanner.
    Zum wieder Starten hast du ihn aber von R in N oder P geschaltet.
    Gruß Michael
  3. #3 Trouble-Maker, 07.09.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Ja habe ich. Anlasser dreht Benzinpumpe läuft ,er springt aber nicht an.
    Fehlerspeicher wurde mit Diagnose Laptop
    ausgelesen. Nix alles OK.
    Und das ist nur beim Rückwärtsfahren.
    Vorwärts nicht.
  4. XJ_ens
    neutral safety switch ?
  5. #5 Trouble-Maker, 07.09.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Wo sitzt denn das?:grübel
  6. #6 Trouble-Maker, 07.09.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    neutral safety switch glaube ich nicht .
    Da würde doch der Anlasser nicht durch drehen. Oder?
  7. #7 RubbelDieKatz, 07.09.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Eigentlich schon , wenn NSS defekt ist , sollte auch der Anlasser nicht gehen, es könnten ja sonst Schäden entstehen. :grübel
    Komisch ist es , dass er das nur macht, wenn Du den Rückwärtsgang einlegst.
    Den OT-Geber juckts nämlich nicht , welcher Gang eingelegt ist.
  8. #8 Trouble-Maker, 08.09.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Problem gelöst.
    Es geht wieder alles.
    Mal noch eine andere Frage und zwar die Drosselklappenposition im stand ist bei mir laut Diagnose Laptop 12,55% und bei Volllast 74,51% kann ja eigendlich nicht sein oder?
    Müssten ja bei Volllast 100% bzw 99.9% sein.
  9. Flawes
    Flawes Feuergott
    ist bei mir beim 4 liter aber auch so laut scan master und torque
  10. #10 Trouble-Maker, 08.09.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Ist aber Ungewöhnlich oder.
    Und die Kurzzeitkorrektur Bank 1 Sensor 2 zeigt 99,22% der wert ändert sich auch nicht. ( auch nicht wären der Fahrt ) :grübel
    Wo die Kurzzeitkorrektur Bank 1 Sensor 1 ständig regelt.
  11. #11 Mike 63, 09.09.2012
    Problem gelöst ...
    was war es den Gewessen...
    Gruß Michael
  12. #12 Trouble-Maker, 09.09.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    OT Geber habe ich geweckselt. ( derjenige der das erfunden hat gehört ausgepeitscht ) :strafehat nix gebracht alles noch genau so. Rückwärtsgang und er war aus.:grübel
    Es lag am stecker von der Zündspuhle ,da ist ein kontakt rausgerutscht.
    Nur ein kleines Stück,und da das kabel vom Vorbesitzer schon mal gekürzt wurde und die ganze sache auf Spannung stand war beim vorwärtsfahren alles OK aber beim Rückwärtsgang bewegt sich der Motor in die andere richtung und das Kabel bekommt noch mehr Spannng.
    Und da ja der Kontakt nicht richtig im Stecker befestigt war ,hat es ihn beim Rückwärts fahren noch weiter Rausgezogen und er war aus.
    Hätte mann ehrer wissen müssen da kann mann richtig Geld sparen.
    Ich danke euch allen für eure Zahlreichen Antworten und ideen.:genau
    Gruß Dave.
  13. #13 speeedi, 09.09.2012
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    WOW !
    Herzlichen Glückwunsch das muss man auch erst finden .
    Super das er wieder läuft . :daumen
  14. #14 Mike 63, 10.09.2012
    Na Super ....
    ein Problem mit dem nicht Stecker sondern davor Gefrimel ist mir
    auch schon unter gekommen .....gab den eine Rettungsaktion um
    Mitternacht ...der wollte aber gar nicht mehr laufen.
    Deshalb habe ich im Traum nicht daran gedachrt das dieses Sch.....ding
    beim nur Zurückfahren überhaubt bei dir in Frage kommt.
    Gruß Michael
