schon wieder das re 46 defekt
Diskutiere schon wieder das re 46 defekt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Inneres Gleitlager Ich habe gerade einen ähnlichen Fall auf dem Tisch liegen. Hier sind die Gleitlager der Direct Drum ausgelaufen. Das Spiel...
  1. #21 crazyhead, 31.03.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Inneres Gleitlager
    Mach doch bitte mal ein Foto von dem Gleitlager,.. soweit ich weiß sind alle Lager austauschbar
  2. #22 bezwinger, 02.04.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja ...
    Das zu sogenannten neu gemachtes atg will nicht rückwärts fahren .wieder misst im ebay gekauft ich könnte kotzen .
    hat jemand Streichhölzer
  3. #23 Eagle Eye, 03.04.2016
    Und einen Benzin-Lappen ?
  4. #24 crazyhead, 04.04.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Will nicht Rückwärts fahren
    Macht es Geräusche?
    Wenn es keine Geräusche macht bleibt nicht mehr viel übrig,..
    Steuerplatte Ventil verklemmt,
    Freilauf im OD durch oder Freilauf im Hauptgetriebe durch,..
    Schreib mir mal ne PN wenn du interesse hast
  5. #25 bezwinger, 04.04.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  6. XJ_ens
    der shifter cable -nicht kickdown cable- ist auch richtig justiert?
    das liest sich so, als ob die fahrstufenwahl etwas durcheinander waere.
    hatte das mal so an einem flughafenparkplatz nachts um 02.00
  7. #27 crazyhead, 05.04.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
  8. #28 crazyhead, 05.04.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
  9. #29 crazyhead, 05.04.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Wie sieht es mit Ölverlust aus?
    Auf dem Bild in deinen KOmmentaren das ist deiner? mit dem Anhänger? und dem Monster drauf?
    In welchem Gang ziehst du den?
    Sind die Leitungen vom Ölkühler frei?
  10. #30 bezwinger, 05.04.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja das auf de m bild ist mein gespann .
    Das was jetzt drin ist ist ja aus dem ebay und fährt nur vorwärts siehe meiner Beschreibung ... das was ich ausgebaut habe hatte bei Betriebstemperatur kein Vortrieb mehr . So oft bin ich in den letzten Jahren nicht mehr gefahren mit dem Hänger und wenn nur in d ohne overdrive . Laut wiegekarte sind es gesammt 5 Tonnen . Also noch ne halbe Tonne Luft nach oben .
    Und ich bin guter Hoffnung das die jetzige Reparatur vom Getriebe gut wird ....: gib5
  11. #31 RubbelDieKatz, 07.04.2016
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Willst du das defekte 46RE wieder loswerden?
  12. #32 bezwinger, 07.04.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :peggy auf keinen Fall ... das las ich auch noch mal nachschauen was damit ist .
  13. #33 crazyhead, 08.04.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Und wie viel soll die Revidierung nun kosten?
    Es besteht auch die Möglichkeit das einer der Ölkanäle im Gehäuse gerissen ist,
    Dies macht sich meist bemerkbar wenn der Automat Betriebstemperatur erreicht. Überprüfen kann man dies nicht, jedoch sollte spätestens beim 3. Versuch das Gehäuse getauscht werden.
    Ich hoffe du hast dir die Serien Nr. notiert.:nachdenklich
  14. #34 bezwinger, 05.07.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    So .... die starachsen laufen wieder seit 4000 km : gib5
    Wo waren wir zuletzt ... beim wieder Ausbau von dem klapperteil das war voll schrott . Von außen schick innen schrott .wird aber auch wieder zjm laufen gebracht .
    Mein Orginal Getriebe ist jetzt wieder drin und läuft wunderschön.mit besseren teilen im inneren . Es war schon recht gut verbraucht im inneren .und das nur nach 50t km ...unglaublich aber war :achselzuck
    Na egal .
    Und fragen zum Preis .... werden nicht beantwortet .:-) :-)
    Danke schön nochmal .
    Für die Hilfe .
    Für das nächste Problem mach ich ein neues Thema auf . (Klima ohne Funktion )
  15. #35 Mike 63, 05.07.2016
    Kannst du den eine Empfehlung zur Getrieberevision geben ....
    Wenn nicht hier den peer Pn.
    Gruß Michael
  16. #36 bezwinger, 05.07.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja ...
    ich frag mal nach ob ihn weiter empfehlen darf .
    Wegen Zeit Mangel ( Urlaub Arbeit ) und so .
    Und ich bin auch gerade in Laos unterwegs.kann was dauern .
  17. #37 crazyhead, 06.07.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    4748 RE ist von einem Dodge Ram Diesel. Von den Getrieben passt keines . da der anlasser auf der falschen seite sitzt und die Glocke anders ist
