Schöne Ausfahrt mit RIESEN SCHRECK !
Diskutiere Schöne Ausfahrt mit RIESEN SCHRECK ! im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen, heute die saisonabschlußtour über den riedbergpaß nach damüls und das furkajoch ins laternsertal weiter nach dornbirn und...
  1. tigama
    Markus
    hallo zusammen,
    weiter nach dornbirn und sulzberg, oberstaufen
    retour nach sonthofen. der tj lief wie immer ...
    die abfahrt von der paßhöhe runter ins laternsertal
    ist sehr steil und ich fuhr meist im 2.gang (motor-
    bremse halt) unten mußte ich kurz mal rechts ran
    wegen entgegenkommender kfz, als ich dann gas
    gab zog eine leicht graue beißend stinkede wolke
    in den tj ! es roch wie kabelbrand :-( zum glück
    konnte ich gleich links ran - motor aus und raus
    gehechtet. nix zu sehen und zu riechen unter der
    motorhaube ! alles im motorraum ok :-) keine ahnung
    was das war ..... rein ins auto, motor an und wieder
    die hellgraue wolke, also kein wasserdampfweiß !
    egal - ich muß mit der familie wieder heim kommen
    wird schon klappen ?! was mir dann aufgrund alarm-
    stufe rot (im kopf) auffiel war das der tj im schubbetrieb
    stinkt :-( und beim beschleunigen ! das fällt aber nur auf
    wenn man mit hochgerollter heckscheibe und geschlossenen
    fenstern fährt ! dann zieht es rein :-( ich habe da ein paar
    ideen, möchte aber erstmal keine nennen damit wir uns nicht
    in eine richtung verkeilen ;-) in dornbirn an einer tanke voll ge-
    macht - durchschnittsverbrauch bisher 12,5 liter, für berg und
    talfahrt i.o. kühlwasser ok, kein verlust und ölstand mittig
    der min max marke, ölfarbe schönes rehbraun :-) dertj läuft wie
    immer aber ich trau mich immo echt keine pässefahrt mehr zu
    machen ...... und jetzt meine frage an euch: was könnte in frage
    kommen und hat das schon mal jemand bei seinem bemerkt ?
    danke und gruß - markus
  2. XJ_ens
    So ich richtig erinnere bist du so stolz auf Benzingepansche. Irgendwelches Ethanol mit Benzinn und E(keine Ahnung) Zeug.
  3. tigama
    Markus
    negatib das ist jetzt bereits die 2. tankfüllung ohne !
    will den tj nicht mit halb e5/10 halb e85 in winterschlaf versetzen ....
    und warum sollte es dann beim bergabfahren (schubbetrieb) dazu
    kommen ?
  4. #4 Intruder66, 21.10.2012
    Intruder66
    Is das Ding nen Automatik oder nen Schalter?
    Bei einem Schalter würde ich mal sagen das dir die Kupplung was heiß geworden war, ist ein Typisches Problem im Gelände oder auch bei steilen Bergfahrten mit langen Motorbremspassagen da dann immer die volle Last des Fahrzeuggewichtes und das bremsende Motordrehmoment dagegen hält...
    Ne Kupplung ist eben eine Reibscheibe und Reibung erzeugt wärme ..zu viel Wärme gibt eben zum Schluß Qualm und ne heiße Kupplung richt nicht gerade allerliebst. Hatte das selber schon einige male das man die Kupplung zwar riechen und qualmen sehen konnte solange der Motor lief, beim anhalten und Motor aus war es aber dann schwer den weiß grauen Rauch zu sehen, hängt eben damit zusammen das der Motorlüfter eben den Rauch rausbläst wenn der Motor läuft bei stehendem Motor verteilt sich das einfach fast unsichtbar unter der Karosse solange die kUpplung noch noch nicht ganz abgeraucht ist.
  5. tigama
    Markus
    vom geruch her hätte es auch die bremse (wurde kaum betätigt) oder
    auch die kupplung sein können, aber es hat beim erneuten anlassen
    aus dem auspuff geraucht ! ich konnte es auf dem bei einer genauso
    langen und steilen abfahrt nicht mehr provozieren ! ich hätte auf un-
    verbrannten sprit der dann im heißen kat verbrennt getippt .......
    vielleicht macht es sinn mal die zündkerzen zu wechseln, weiß nicht
    wie alt die sind, evtl. verbrennt der sprit nicht sauber, und deshalb
    stinkt er vielleicht auch beim beschleunigen welches auch bis 2.000
    touren eher ruppig von statten geht ......
  6. #6 grandcherokeezj, 21.10.2012
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    wir hatten dieses Problem auch.
    Wir haben festgestellt, das beim Schubfahren, also kein Gas beim Berg abfahren und dabei geschlossener Drosselklappe, der Motor Unterdruck erzeugt und dadurch das Motoröl in die Zylinder gesaugt wird. Beim anschließenden Gasgeben wird das Öl verbrannt und es qualmt.
    Es waren die Kolbenringe und die Ventilschaftdichtungen.
    Ich würde erst einmal einen Kompressionstest machen, vielleicht ergibt sich da schon die Quelle.
    Viel Glück dabei.
  7. tigama
    Markus
    das klingt teuer !
    wobei der tj quasi kein öl verbraucht ! habe ihn gekauft da war der ölstand
    bei ca. 3/4 von min nach max nach ca. 8.000 km seit anfang april ist der
    ölstand am peilstab mittig zwischen min und max, aber danke für den hin-
    weis, wurde schon notiert !
  8. #8 Wildwater, 21.10.2012
    Wildwater
    Miriam
    @grandcherokeezj:
    Du verwirrst mich gerade etwas.
    Nach meiner Erfahrung verbrennt ein Motor mit kaputten Ventilschaftdichtungen oder Ölabstreifringen immer Öl, nicht nur im Schubbetrieb. Natürlich kann durch den Schubbetrieb der Effekt verstärkt werden.
    Und wie willst du verschliessen Ölabstreifringe beim Kompressionstest feststellen? Da merkst allenfalls wenn die Kompressionsringe kaputt sind.
    Mal abgesehen davon ist Ölqualm nicht grau, sondern blau und riecht nicht nach Bremsen oder Kupplung.
    Ach ja tigama: Du sollst doch nicht mit hochgerollter Heckscheibe und geschlossenen Fenstern fahren. Dann ist klar, dass der ganze Gestank in der Karre landet. Steht ja sogar im Handbuch. :genau
    ww
  9. tigama
    Markus
    @ww - wenn hinten auf dann vorne auf !
    wenn frau dabei dann vorne rechts nur ein wenig auf
    bei den temperaturen :-( frauen halt ! und genau da
    hats dann rein gezogen ...... ist das mit dem nicht voll-
    ständig verbrannten sprit keine möglichkeit ? denn wenn
    ein motor kalt ist rauchts ja genauso hinten raus ! auch
    im drive in beim mäcci hats im standgas nix gebraucht ..
    nach der bergabfahrt und dem "nothalt" qualmte er nach
    erneutem starten ganz ordentlich, mehr wie ein kalter motor
    rauchen dürfte .....
  10. #10 Wildwater, 21.10.2012
    Wildwater
    Miriam
    Es ist grad dunkel hier, deshalb sehe ich deine Rauchwolken nicht. Das erschwert mir die Diagnose. ;-)
    Nicht verbrannter Sprit im Kat raucht eigentlich nicht. Der macht dort kurz „buum“ und der Kat anschliessend meist „schepper“, da Keramik auf Explosionen oft beleidigt reagiert. Wenn die Karre einen Metallkat hat bleibt das „schepper“ aus und das „buum“ hörst eventuell nicht.
    Hättest mich angerufen. Du bist eh bei mir vorbeigefahren. :tuscheln
    ww
  11. #11 Intruder66, 22.10.2012
    Intruder66
    Also wenn es vorn rechts reingezogen ist haste dir die frage doch schon selber beantwortet mit demunverbranten Sprit....darüberhinaus müßte das schon ne ordentliche Menge seien die sich da irgendwo ansammelt...aber bevor es soweit kommt geschieht das was WW geschrieben hatte.
    Denn wenn dein Auspuff in ordnung ist und du keine Sidepipes hast...wo soll denn dann der Auspuffrauch herkommen?...:pfeiffen
  12. tigama
    Markus
    das es rechts rein gezogen hat beantwortet was ?
    ich glaube es dort rein gezogen weil ich mit der rechten
    fahrzeugseite ganz nah an einer mauer stehen blieb um
    den gegenverkehr vorbei zu lassen. als ich dann gas gab
    um los zu fahren kam es zu dem "phänomen" ! auf dem park-
    platz nothalt kam der rauch/qualm ausschließlich aus dem auspuff !
  13. tigama
    Markus
    heute mit der firma us cars haug in stockach mit auf wrangler
    spezialisierten werkstattmeister teleniert.
    ferndiagnose ist latürnich immer schwer. keine kontrollleuchte
    an - weiter fahren. er vermutet das der kat sehr heiß wurde und/
    oder sich freigebrannt hat was der wohl bei bedarf tut. wie der
    kat das weiß ?! keine ahnung - habe ich nicht gefragt........
  14. #14 Intruder66, 22.10.2012
    Intruder66
    Das der Kat beim 4,0 eine selbstreinigungs Funktion hat ist richtig.
  15. tigama
    Markus
    dann hammas ja !
    das wäre mir bei einer normalen fahrt
    vermutlich gar nicht aufgefallen ?!
  16. #16 Intruder66, 22.10.2012
    Intruder66
    Ne bemerkt man normalerweise nichts von. Beim alten 4,0 wurde statt selbstreinigung ja bei 100 tds km die Lambda gewechselt die neueren 4,0 haben eben die reinigungsfunktion und brennen sich dann und wann mal frei, aber wie warum und wann...keine Ahnung habe ich mir auch nur so angelesen und sagen lassen das es so ist. Nix genaues wei+ ich aber auch nicht.
